Страница 659 из 695 ПерваяПервая ... 655656657658659660661662663 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,581 по 6,590 из 6943
  1. #6581
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Народ, а вот здесь сможете посмотреть почему сбрасывается? вроде как загрузчик универсальный но с ленты сбрасывается
    https://transfiles.ru/niez9
  2. #6582
    1,461
    950 сообщений
    универсальность только в надписи tape/disk.
    блоки данных грузятся через trdos.
  3. #6583
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Народ, может кто уже сталкивался с битой версией игры терминатор от Павла Никитина для 48К. В эпизоде где нужно ремонтировать глаз с первой же секунды крашится управление и появляются лишние артефакты
    Посмотрел 48К версию от KSA, там походу дело та же самая проблема.
  4. #6584
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Раз пошла такая тема, кто вообще делал версию T2 48/128kb ? Плюс была версия со встроенным бессмертием. Припоминаю версию от Walsoft, Валеры Шульги.
    Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4 с зоопарком операционных систем, в наш космо-десант, Special Forces, в крайний отсек корабля, уходящего в гиперпрыжок, на поиски Раккслы и эры Встретившихся рук, в Час Быка, Звездное Наследие за нами!!!
    https://t.me/haiku_ru
  5. #6585
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Попробовал загрузить пару оригинальных лент со спеккомпутинга - в режиме 48К на старте ужастики вылезают:
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  6. #6586
    1,461
    950 сообщений
    так она в оригинале только для 128к,
    для 48к её переделали наши умельцы.
  7. #6586
  8. #6587
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    А кто именно ее переделывал под 48к ?
  9. #6588
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Короче, я нашел проблему с релизом от Павла Никитина. Когда загружен уровень с глазом нужно в сегменте где 7A DD 21 FF 7D C1 E1 C9 нужно FF заменить на 90. Теперь другая беда, блоки насколько я понял компрессированные и я даже малейшего намека не вижу где найти этот FF чтобы заменить его на 90. Сам релиз можно скачать отсюда
    p.s: Хотя нет, походу дело портит что-то другое, потому что изначально на том месте все верно стоит (90). оно меняется на FF когда перед загрузкой уровня на мотоцикле он грузит блоки с номерами 1,7 и затем снова 1. И вот после загрузки 7-го блока оно меняется с 90 на FF хотя 7-ой блок так же грузится и при первом уровне в магазине.
    p.p.s: все, кажется я понял где была ошибка.
    Если речь про ленточную, то как минимум Chip, Infosoft, Bogoslavsky сделали 48К с дозагрузками.
    Последний раз редактировалось JeRrS; 20.01.2025 в 17:40.
    Этот пользователь поблагодарил JeRrS за это полезное сообщение:
    ^m00h^(20.01.2025)
  10. #6589
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    А сможете тогда вот эту версию поглядеть от Homesoft? Когда дело доходит до уровня с вертолетом игра сбрасывается
    TERMINATOR_2_HOMESOFT.zip
    p.s: чтобы долго игру не проходить, во время надписи press fire нажмите на клавиатуре dupe бордюр станет белым и у вас будет бесконечная энергия.
  11. #6590
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Ребята а сможете подсказать какие блоки ожидаются для дальнейшей загрузки в этих двух релизах? https://transfiles.ru/u738f
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
