Страница 667 из 695 ПерваяПервая ... 663664665666667668669670671 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,661 по 6,670 из 6943
  1. #6661
    1,461
    950 сообщений
    такое в TAP и не должно работать.
    (там кодовый блок из двух частей)
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.03.2025 в 18:54.
  2. #6661
  3. #6662
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    goodboy, значит видимо приколы формата TAP, потому что в нем игра не запускается. хотя TZX работает исправно
    В FUSE работает в TAP, только какой TAP? Я себе пересобрал tapeconv'ом и taptools -- всё работает. Но, там есть тонкость: второй блок, который последний, длиной 0x5AB2, он грузится в два этапа: первые 0x4E20 байт вызовом 0x56A, а сразу после идёт вызов 0x5A9 (LD_LOOP) «напрямую». Всякие оптимизаторы это может сбивать с толку. FUSE, что интересно, и с оптимизацией грузит.
  4. #6663
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Я тут поигрался с этим загрузчиком от PSV. Никаких проблем в формате TAP там не нашёл, как я понимаю, если что-то его из TAP не загружает, значит оно просто неправильно работает с TAP.
    Интересный момент, из трёх с половиной эмуляторов, которыми я пользуюсь, только один это всё спокойно загружает любым способом, что с прямым копированием в память, что «честным» проигрыванием. Это FUSE. zesarux распознаёт нестандартный загрузчик, пытается загрузить «честным» способом, но почему-то получает ошибки во второй секции. xpeccy мне никак не удалось заставить это грузить, вторую секцию не видит. Немножко переделал простенькую программку, чтобы протестировать это где душе угодно (оригинал, от которого я отталкивался, в orig/). Что непонятно – выход в BASIC почему-то ломается.
    psv-load.7z
    Момент, который я не понимаю – зачем это было наворачивать товарищу PSV. От копирования и/или загрузки штатными средствами это никак не спасает, блок на ленте-то стандартный. Для чего ещё это может быть нужно?
  5. #6664
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    А кто-нибудь в курсе в игре Yie Ar Kung-Fu можно как-то подправить так чтобы либо вечно был первый фон либо второй но не менялся каждые 5 уровней? Хочу все-таки "доделать" версию от Дельты где шрифт впихнули в один из этих фонов из-за чего фон становится испорченным.
  6. #6665
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Выбор фона там по адресу 0x745f, соответственно CALL 0xB946 (@0x746F) отрисовывает первый, а CALL 0xB975 (@7477) -- второй. Выбор происходит по адресу 0x745F, там CP 0x05 : JR NC, 0x7477. Заменить его на JR и будет всегда второй фон. Где это в файлах, я сходу не соображу, но, могу поискать.
  7. #6666
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Chwe, Вот если получится то можно будет сразу же в релизе внести эти корректировки? пусть это будет второй желтый фон т.к он остался целым и невредимым. Хотя я тоже сегодня покопался и заметил участок на котором происходит раскраска заднего фона, вот и думаю аккуратно "замазать" так чтобы этот мусор не так сильно бросался на глаза, либо попробовать сократить количество букв в шрифте так чтобы мусора в итоге было меньше.
  8. #6667
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Так, там смещение 4791 в первом headerless блоке (который 40500 байт), вот там 0x30 (JR NC) на 0x18 (JR) заменить и всё.
    «На живую» в TAP два байта: 0x2227 (0x30 -> 0x18) и контрольная сумма – смещение 0xada4 (0x11 -> 0x39).
    Этот пользователь поблагодарил Chwe за это полезное сообщение:
    JeRrS(22.03.2025)
  9. #6668
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    @DDp, ну или другие тоже, сможете восстановить запись? https://transfiles.ru/70rvx
    катушку видимо в процессе записи перекосило.
  10. #6669
    1,461
    950 сообщений
    По умолчанию Yie Ar Kung-Fu
    разумнее сжать первый фон `нормальным` упаковщиком.
    тогда и место для шрифта найдётся.
    только зачем этой игре нужен перевод ???
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.03.2025 в 22:29.
  11. #6670
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    видимо в 94-ом это было очень круто и заманчивым предложением купить кассету с русифицированными играми
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
