Страница 668 из 695 ПерваяПервая ... 664665666667668669670671672 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,671 по 6,680 из 6943
  1. #6671
    1,461
    950 сообщений
    По умолчанию Yie Ar Kung-Fu
    а вторая картинка печатается совсем другим способом.
    она состоит из спрайтов/тайлов. (видимо из-за повторяемости большинства элементов)
  2. #6672
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    goodboy, у первой насколько я правильно заметил графика в одном месте находится а атрибуты закрашивания в другом.
  3. #6673
    1,461
    950 сообщений
    чуток ошибаешься,
    после загрузки часть данных переносится из верхней памяти в нижнюю
    и тогда аттрибуты (сжатые) лежат сразу за графикой.
  4. #6674
    119
    80 сообщений
    @DDp, ну или другие тоже, сможете восстановить запись? https://transfiles.ru/70rvx
    катушку видимо в процессе записи перекосило.
    скорость сильно резко прыгает, вот (после фильтров) длительность нулей и единиц в тактах z80 на 15-ом байте блока с бейсиком, в указанном месте мой ридер падает, т.к. думает что блок данных закончился из-за сильно большой длительности:
    583
    583
    656
    583
    656
    1458
    1968  <- вот тут
    2260
    2333
    1166
    1020
    1968
    1968
    1822
    1750
    1750
    1750
    1750
    1750
    1750
    1677
    1750
    1677
    947
    802
    есть идеи как это обработать?
    Вот блок бейсика после фильтрации в CSW и WAV PCM16 форматах: https://transfiles.ru/ezttv
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 23.03.2025 в 15:04.
  5. #6675
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    ZXMAK, Прикольно что хотя бы удалось считать загрузчик, по идее должна появляться надпись внизу DIZZY 7 (как я думаю) а по итогу только черный экран.
  6. #6676
    2,228
    878 сообщений
    Это Last Will Dizzy от Дупанова. Никакой художественной ценности.
  7. #6676
  8. #6677
    Ростов - на - Дону
    Проверка JeRrS раз ссылается на https://vk.com/tapeversion, мною написалось по контактам в группе.
    Последний раз редактировалось Лебедев; 24.03.2025 в 13:35. Причина: Дополнения и изменения
    Будь всё это игрою от скуки
    я конечно, спокойнее был
    и забыл твои нежные руки.
  9. #6678
    119
    80 сообщений
    получилось прочитать?
  10. #6679
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Лебедев, Личку прочитал - ответил.
  11. #6680
    2,228
    878 сообщений
    Частично. Но восстанавливать нет смысла, т.к. много битых бит, а игра заксорена, и никакой художественной ценности его кряк не представляет.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
