Страница 678 из 695 ПерваяПервая ... 674675676677678679680681682 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,771 по 6,780 из 6943
  1. #6771
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Activator, а может в этих двух релизах получится сделать так чтобы бордюр был черным после загрузки? https://transfiles.ru/1gn6h
  2. #6772
    1,461
    950 сообщений
    в HardDrivin он должен быть синий. #210689 / #210089
    само качество релизов - паршивое.
    он тупо брал чужие версии и после загрузки скидывал дамп всей памяти.
    например "Phileas Fogg's Balloon Battles " в оригинале http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=2715
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.05.2025 в 17:10.
    JeRrS(26.05.2025)
  3. #6773
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Я больше скажу, я как-то натыкался на дамп игры на дискете, которая та в свою очередь была загружена с кассеты в релизе от АГАСа
  4. #6774
    Могу сказать где пропатчить, но я не знаю как CRC скорректировать.
    Все уже нашел как пропатчить правильно, будет синий бордер, как и нужно.
    Вот, сделал
    https://transfiles.ru/8kcro
    Последний раз редактировалось Activator; 27.05.2025 в 03:28.
  5. #6775
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Activator, в Phileas после звука бордер опять становится белым.
  6. #6776
    Прикольно, значит в самой игре надо фиксить.
  7. #6777
    1,461
    950 сообщений
    там для вывода звука используется ПЗУшная процедура,
    а она (для выставления цвета бордюра) берёт данные из (23624)
    #FF0138 / #FF0100
    Последний раз редактировалось goodboy; 28.05.2025 в 10:42.
    Activator(28.05.2025)
  8. #6778
    #FF0138 / #FF0100
    Ну значит задача упрощается, надо прописать в #5C48 нужное значение.
    UPD.
    Пофиксил, вот:
    https://transfiles.ru/9pdra
    Последний раз редактировалось Activator; 28.05.2025 в 15:23.
    Этот пользователь поблагодарил Activator за это полезное сообщение:
    JeRrS(28.05.2025)
  9. #6779
    480
    145 сообщений
    Не помню, выкладывал или нет. Очень давно скопировал с кассеты у знакомого, чудом сохранилось.
    Программа для преобразования загрузки экрана четырьмя квадратами.
    4quatre.rar
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили drbars за это полезное сообщение:
    JeRrS(31.05.2025), SoftLight(31.05.2025), ^m00h^(31.05.2025)
  10. #6780
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    drbars, если не забуду потом добавлю к другим тулзлам для работы с картинками https://vk.com/wall-140772215_11898 p.s у Мизонова в его Screen Tools тоже есть возможность переводить картинку на четвертинки.
    p.p.s: А по кассетам с играми случаем ничего не осталось?) в Новосибирске полно было кракеров (Magia Inc, Andrey Osadchij, Alexey Sorokin, Cats)
    p.p.p.s: что-то я вообще не понял как эта программа работает, как бы я не пытался загрузить картинку он все равно ничего не делает. есть инструкция?
    Последний раз редактировалось JeRrS; 31.05.2025 в 05:45.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
