Страница 690 из 695 ПерваяПервая ... 686687688689690691692693694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,891 по 6,900 из 6948
  1. #6891
    Минск
    ZX SPECTRUM 19. Лучшие авто-мото игры (HELP)
    Сторона B.
    полужирным -- отсутствующие релизы в базе. В квадратных скобках md5
    MACH 3 (BILL GILBERT) (Alt_Header) [BE7055B983A981A44721FBD543CB2F6D]
    ATV SIMULATOR (RAF) (Alt_Header) [9DAACD24A515DA26FE4165873BB0CBF1]
    CARLOS SAINZ (RAJSOFT) (Alt_Data) [4A75106D72F710FFF4A4BECCDF86705D]
    LOTUS ESPRIT TURBO CHALLENGE (SMOK) (Alt_Data) [F1EA3B2156D941CA783D64472E03C017]
    Alt_Header -- другой заголовок, данные совпадают
    Alt_Data -- отличия в данных, заголовок совпадает
    Как понял, такое в базу не приветствуется...
    p.s. LOTUS ESPRIT TURBO CHALLENGE (SMOK) интересный экземпляр. По всему файлу есть надпись " CRACKED BY BILL GILBERT  1991". и у меня версия короче на 14 кб.
    CARLOS SAINZ (RAJSOFT) -- в ресурсах имя настоящего крякера: MICROLOOK SOFT 91
    Последний раз редактировалось PavelDAS; 09.09.2025 в 23:26.
  2. #6892
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    А никто не подскажет случаем пункт Block Length в упакованных блоках ASC это какой по счету байт? вот он пишет например что длина 27524 (6b84) но в шапке я нигде не вижу такого сочетания данных.
    p.s: получается что 27-28 байт длинна блока (+131 байт) и 33-34 байт длина распакованного блока
    Последний раз редактировалось JeRrS; 10.09.2025 в 10:25.
  3. #6893
    31
    24 сообщений
    Это текстовый редактор или что это за утилита на картинках ? Как бейсик получили из игровых файлов?
    Цитата Сообщение от PavelDAS Посмотреть сообщение
    разница в коде
    Разница между версиями SMOK и KICIA ещё меньше. Так зачем её добавили?
  4. #6894
    1,483
    968 сообщений
    Tapir
  5. #6895
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Народ, а можете посмотреть почему в 911 TS от Дёмина игра начинается без меню? https://transfiles.ru/cf3fn
    Блоки сравнил - расхождении не нашел, даже вроде точка входа указана правильно 60000. Причем я снимал дамп загруженного с этой версии и вручную вызывал в бейсике точку входа и там все нормально стартует
  6. #6896
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Меню там отрисовывается процедурой по адресу 25000, но первый байт там запорчен. Там должно быть LD HL, 0x07D0 (B7 D0 07) а на самом деле там 21 D0 07 -- OR A : RET NC, вот оно сразу оттуда и выходит.
    Upd: Скорее всего, там когда последний блок перемещается «вверх», там one-off error, думаю, если перемещать 0x9e59, на не 0x9e58 байт, то всё будет нормально. Это 0x59 в загрузчике по адресу 0x5D7E (смещение 0x33 в блоке 911TS, заменить 0x58 на 0x59)
    Последний раз редактировалось Chwe; 14.09.2025 в 14:29.
    Этот пользователь поблагодарил Chwe за это полезное сообщение:
    JeRrS(15.09.2025)
  7. #6897
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    А здесь можно поправить чтобы бордюр был черным? https://transfiles.ru/8ezkd
  8. #6898
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    О, это просто. Там загрузчик в конце вызывает LD-BYTES, из ROM. Который, как известно, заканчивает через SA/LD-RET. Который, как известно, восстанавливает бордюр из системной переменной BORDCR. В которую, зачем-то, записывается значение по умолчанию – 0x38.
    В основном блоке данных (Turbo Speed Data) надо поправить BORDCR/0x5C48, оно там по смещению в файле 0619/0x26B, записав туда 0x07. И, естественно, контрольную сумму блока, смещение 29132/0x71CC, туда 0x53 вместо 0x6C.
    P.S. для истории, рассматривали файл "CHIRON (AGAS).TZX", SHA256: 84f68313ae961ec18f8ebd6d8b68a47b676ac1bf692f176d5e 6b3ba937806142
    Последний раз редактировалось Chwe; 24.09.2025 в 13:00.
    JeRrS(24.09.2025)
  9. #6899
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Коллеги, а вот эти два релиза сможете посмотреть? https://transfiles.ru/uoteb
    У первой части почему-то после выбора управления начинает моргать экран, но если не поменять управление а сразу нажать на 4 то игра сразу зависает
    У второй части не срабатывает запуск из меню
  10. #6900
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Поделюсь своими мыслями по поводу «B02 - CAULDRON (CHEMNE HACKERS).TAP», SHA256 c544e175dfad30339c0ed9619f277286102e163b8f269d8eb2 8913ad5ae627b4, для истории.
    В самом коде (тут его же разбирали, так? там, вроде, результат компиляции чего-то, но, сейчас это не важно) различия минимальны. В трёх местах вместо 0xED 0x52 стоят нули (по адресам 6FB6, 7CEB и 87C0). Но на скорость запуск это не влияет.
    Похоже, там дело в области памяти, которая напрямую не загружается в оригинале. Если снять дамп памяти с 0x6018 «вверх» и загрузить его оригинальным загрузчиком, то всё работает отлично. То есть, вот те 0xED 0x52, они на старт не влияют. Крякер там что-то где-то портит, ниже 0x6018, что игра использует в работе. Хорошая новость -- чинить надо крякер, а это проще. Плохая -- пока непонятно, что там чинить.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
