Страница 692 из 695 ПерваяПервая ... 688689690691692693694695 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,911 по 6,920 из 6943
  1. #6911
    г. Луганск, Украина
    mick180, если будет возможность то можно на оцифровку следующую кассету dron nick? Мне почему-то кажется что там потенциально могут быть интересные загрузчики у игр.
    Заказ принят :-) Сегодня же и приступлю чуть позже.
    По поводу spike in transylvaniya я в свое время чинил этот баг и выкладывал исправленную версию у себя в группе вк (ссылка в подписе)
    О, супер! Гляну исправленную версию.
    Вторая часть оцифрованного на данный момент.
    Это мои самописные кассеты.
    "MK1"
    https://disk.yandex.ru/d/LvaENRDYOiOK5g
    "MK2"
    https://disk.yandex.ru/d/lHt4HYxg2S3Jfw
    "MK3"
    https://disk.yandex.ru/d/TY9k45GAAIOomg
    "MK4"
    https://disk.yandex.ru/d/I7dMyPTqRTdmAA
    "MK5"
    https://disk.yandex.ru/d/ZLiu3_5ADyjpXw
    Кассета "MK1" в плохом состоянии - при воспроизведении слышен сильный писк/скрип. С неё часть игр пока не удалось оцифровать.
    С кассеты "MK3" пока не удалось оцифровать игру "Mini Pac-Man".
    На некоторых кассетах обнаруживались игры, которых не было в листинге на обложке кассеты. Например, на кассете "MK5" после игры "Jet Set Willy 2" была обнаружена игра "F1 Tornado".
  2. #6912
    1,461
    950 сообщений
    Цитата Сообщение от mick180 Посмотреть сообщение
    в игре "Buratino" последний загружаемый блок портит на экране название игры
    жуткая версия, загрузили с дискеты и скинули `мэджиком`
    со Спайком - такая-же история.
    Последний раз редактировалось goodboy; 17.10.2025 в 19:47.
  3. #6913
    г. Луганск, Украина
    Печально, конечно. Насколько помню, эту кассету и покупал прежде всего ради игры "Буратино", о которой прочел в замечательной книге "Компьютерные Миры ZX Spectrum. Выпуск 1".
    Но тогда и такому радовались :-) Буратину "затерли до дыр" :-) Ну и бонусом получили еще несколько классных игр. Да и игры на русском языке - тогда это было что-то новенькое, необычное.
    В моём личном рейтинге эта кассета числилась особенной :-)
  4. #6914
    2,232
    879 сообщений
    Что значит не удалось оцифровать?
    Какой программой идет распознание записи?
  5. #6915
    1,461
    950 сообщений
    я обычно такое переставляю в более достойный корпус.
  6. #6916
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    mick180, Кассета "MK1" в плохом состоянии. Если осталась сама запись то если сможете выложить ее на тот же Яндекс. Диск то я попробую посмотреть и перевести. P. S кассету с Dron Nick пока так и не оцифровали еще?
  7. #6916
  8. #6917
    г. Луганск, Украина
    Вчера только сторону A успел оцифровать: с ней проблем не возникло - не единой ошибки, а вот со стороной B сразу начались проблемы - первой там идёт игра "Castle Master" и вот пара блоков в ней с ошибками. И если один блок (заставка с замком, длиной 6912) удалось восстановить, то со вторым блоком (последним, самым большим) ситуация тяжелее - там внутри блока есть тишина на несколько миллисекунд где-то, ориентировочно на несколько байт, я думаю. И вот на этом месте все программы, которые я пробовал, прекращают распознавать блок, что и понятно - реальный Spectrum сделал бы то же самое - "Tape loading error". Было ли так в 1995 году, когда кассета была куплена - уже не помню. Думаю попробовать вручную отредактировать аудиоданные (использую Audacity) - поставить "синусоиды" нулей в тот пропуск, а потом найти этот блок в других оцифровках и поставить правильные байты. Пострадать, так сказать, такой фигней немножко :-) Хочется же восстановить её. В общем процесс идёт потихоньку.
    Кассета "DRON & NICK", сторона A
    https://disk.yandex.ru/d/RpPqJNkxMS-etQ
    Скажу сразу - каких-то особенных загрузчиков на стороне A я не заметил :-(
    Но зато к этой кассете есть книжечка с описаниями - я тогда тоже прикупил - понравилось, что с картинками :-D
    Вот пару страниц из неё:
    Ну и до кучи - ещё вот такие книжечки имеются, если надо:
    Прежде всего использую Tape Recover 2.01, если же ей не удастся справится, то тогда пробую VOC2TZX v0.53b и MakeTZX v2.33.
    я не спец в этих делах, но судя по тому, что читал в интернете, то дело там больше в деградации магнитного слоя.
    Самое, что неприятное, так это то, что писк, который слышен при воспроизведении, также частично попадает на оцифровку, т.е. звук писка примешивается к звуку на пленке, что, собственно, и затрудняет распознавание записанной аудиозаписи.
    Да, без проблем. И запись имеется, и кассета имеется, и чем эту кассету прочитать - тоже есть. Всё, правда, уже старенькое, но худо-бедно работает.
    Там просто на этой кассете писк примешивается к аудио сигналу - и распознать данные почти нереально становится.
    Хочу еще немного "поколдовать" с этой кассетой - читал в интернете, что можно подержать кассету с подобными проблемами где-то сутки на тёплой батарее, и на некоторое время писк при воспроизведении может уйти, чего вполне должно хватить, чтобы заново её прочесть. Может поможет. Я напишу тогда здесь по поводу этой кассеты.
    Последний раз редактировалось mick180; 18.10.2025 в 16:19.
  9. #6918
    2,232
    879 сообщений
    Если что не распознается, лучше выкладывать аудиозапись прямо сюда, чтобы специалисты попробовали распознать.
    Формат 16 бит, стерео, 48кГц.
  10. #6919
    385
    347 сообщений
    когда-то давно когда кассеты использовались гораздо чаще чем сейчас - против писка помогала чистка прижима ленты к головке. в него набивалась пыль от осыпающегося магнитного слоя (судя по цвету) и появлялся тот самый писк.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Луганск, Украина
    Вот одна из пока нераспознанных игр "Mini PacMan":
    https://disk.yandex.ru/d/v8I5MBWoNg3BCQ
    В архиве 3 файла:
    minipacman.wav - первая оцифровка
    mpm.wav - вторая оцифровка
    2.wav - самый проблемный блок. В нём я немного редактировал аудиоданные в редакторе Audacity, после чего он стал лучше распознаваться, но пока еще не полностью.
    Формат всех файлов - 16 бит, моно, 48 кГц.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
