Страница 70 из 695 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 6943
  1. #691
    2,227
    877 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    выкладываю ещё 3 записи с магнитофона и надеюсь что хоть чтото считается.
    игры:
    Dizzy 6, terrordaktil и Underwurdle.
    из dizzy 6 мне удалось прочитать бейсик-загрузчик и картинку (первые 2 блока) сохранил их в файл "Dizzy 6.1.tap".
    http://rapidshare.com/files/432793553/Archive.rar
    Dizzy 6 от Евгения Копрова уже выкладывали несколько дней назад. Именно эту версию, что у вас.
  2. #691
  3. #692
    Орёл
    Zhizh, По поводу Турбозагрузок, все чики-пуки в TZХ нормально перегоняется но тока с некоторыми хитростями, в общем мне нужна утилита которая так сказать совмещала 2 файла TZX и превращала его в 1. Есть ли что нибудь подобное?
    Tapir?
    ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...c/tapir1.0.zip
  4. #693
    2,227
    877 сообщений
    Цитата Сообщение от Zhizh Посмотреть сообщение
    Вот еще из нечитабельного:
    1. Cobra
    Игра оцифрованна не с начала
    ---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
    игры:
    Посмотрел Underwurdle - очень у нее плывет ширина импульсов. Пока что (а может и вообще) моя читалка такое не берет. Лучше оцифровать нормальным стерео-магнитофоном.
  5. #694
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Чем переводил?
    если не секрет как удалось перевести записи ?
    кул_едит, voc2tzx(wav2tzx), zxblockeditor
    в данном случае принцип: помятое - рихтовать, дырявое - латать (вещь же не на 100% уникальная)
  6. #695
    2,227
    877 сообщений
    А мне лениво было подбирать биты в выпавшем куске, если честно) Решил оставить на потом, когда (может быть) алгоритм чтения будет лучше, или когда человек считает в более хорошем качестве.
  7. #696
    13
    10 сообщений
    По умолчанию оцифровал немного
    Super Stuntman - Wersja dyskowa RAJSOFT'1989
    Rescate Atlantida 2 - Imported by ROBY 1991
    Последний раз редактировалось Gonzo; 24.11.2010 в 23:47.
  8. #697
    13
    10 сообщений
    не помню выкладывали такую версию или нет, но на всякий случай кладу...
    ATF (1988)(Digital Integration) - Disk version by Bill Gilbert 1988
    BMX Simulator - Studio Komputerowe D.H.Juventus
    Последний раз редактировалось Gonzo; 25.11.2010 в 02:12.
  9. #698
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У вас попадались записи Distribution by AndyTacker, VadySOFT, Andy Solovarov?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #699
    624
    337 сообщений
    Коллеги, у меня есть вопрос по работе wav2tzx ну или maketzx. При распознавании битой кассеты допустим есть блок размером 40 000. При вытягивании были найдены две ошибки и в результате, если открыть через BlockEditor получившийся tzx-файл мы видим три битых блока кодов. Если просуммировать их длины, то недосчитаемся пары килобайт - это понятное дело участок, где утилита после потери сигнала вафлила пока не поймала продолжение. И вот у меня возник вопрос - а как они ловят оборванный сигнал без пилотона и почему пропускается так много информации. Наверняка ведь вмятина занимает пару байт. И еще - если открыть такой испорченный блок и сравнить с содержимым корректного такого-же блока, то мы видим, что в начале идет цепочка нулей потом пошла запись идентичная нормальному блоку кодов и так до самого места нового обрыва. Почему wav2tzx мало того, что пропустил после потери сигнала большой кусок данных, так и даже подхватив его, нафигачил в начало нового блока нулей...
  11. #700
    2,227
    877 сообщений
    За пилоттон утилита может принять цепочку из единичных битов, и с нее начать заново оцифровывать. А про нули - это вопрос к авторам утилит. Или лучше выложи здесь эту запись.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
