Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 55
Тема: Схема, монтажка БК-0011 (не "М")
  1. #41
    нужна фото платы просто у них есть отличие небольшое
  2. #42
    Новомосковск
    alexsan,
    выкладываю фотографию точной копии моей платы БК-0011, подскажите пожалуйста номиналы конденсаторов.
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
  3. #43
    Новомосковск
    alexsan,
    Подскажите пожалуйста должна ли ВП1-037 греться как 1801ВМ1 или не должна ?
    Altera DE1
    Altera DE2
  4. #44
    сегодня напишу вечерком
  5. #45
    49
    23 сообщений
    Для проекта из соседней ветки я нарисовал схему и плату БК-0011М в P-CAD (пока не выкладывал, потому что её еще надо проверять). Могу предложить пока монтажку и перечень элементов (см. вложение). Не думаю, что с БК-0011 большие отличия.
    Новомосковск
    Mdesk,
    Спасибо за монтажку, но судя по обозначениям конденсаторов на твоей монтажке и обозначениям конденсаторов на моей плате есть большие отличия. Подожду ответа от alexsan.
    Кто-нибудь, подскажите должна ВП1-037 греться как и ВМ1 или все таки не должна ? (ВП1-014 гораздо холоднее, чем ВП1-037)
    Altera DE1
    Altera DE2
  7. #46
  8. #47
    49
    23 сообщений
    Если обозначения отличаются, а размещение совпадает, то ИМХО можно доверять номиналам монтажки БК-0011М. Подождем alexsan.
  9. #48
    C1 - 68n
    C2 - 68n
    C3 - 0.33mkf
    C4 - 0.33mkf
    c5
    c6 - 82p
    c7 - 47p
    c8 - n30(300pf)
    c9 - n30(300pf)
    c18 - n18(180pf)
    c15 - 22n(0.022mkf)
    c16 4n7(4700pf)
    c17 - 1n0(1000pf)
    c14 - 0.47mf
    c42 - 0.33mkf
    c57 - 0.33mkf
    c53 - 0.33mkf
    остальные по питанию идут 68n
    это с рабочей платы с родными кмками взято
    ---------- Post added at 18:56 ---------- Previous post was at 18:54 ----------
    ну а это фото моей платы предоставленна я имею ввиду выше пост 43 но претензий нет
  10. #49
    Новомосковск
    alexsan,
    1. Какой номинал С5 ?
    2. А можно на фотке платы на самих кондерах подписать их обозначение (для пущей уверенности, а то на моей плате некоторые кондеры без обозначений, а их обрезанные ноги из платы торчат) ?
    Altera DE1
    Altera DE2
  11. #50
    с5 ненайду
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
    от Terazini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 03.03.2010, 10:24
  3. BDI для Ленинград-2 (схема и "скан" пустой платы)
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Последнее: 27.11.2009, 22:22
  4. Очень нужна схема "Компаньона" ижевского производства
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.11.2006, 19:01
