Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    1,461
    521 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Можно ли где-то увидеть список новшеств в БК-0011М по сравнению с БК-0010(01), на техническом уровне, таком как функционирование портов?
    Из того что я пока нашёл:
    1. Частота ЦП: 3 МГц -> 4 МГц
    2. ОЗУ: 32 КБ -> 128 МБ, постраничная организация, переключение записью в порт 177716 при уст бите 11
    3. Экранные палитры: нет -> есть, переключение записью в порт 177662, биты 08-11
    Программируемый таймер -- есть и там и там, просто в доках по БК-0010 не был описан. Зависит ли частота таймера от частоты ЦП?
    КНГМД -- насколько я понимаю, это дополнительный модуль к МПИ, соответственно, возможно подключение к БК-0010(01), просто в БК-0011М он есть в комплекте.
    Дополнения?
    Кемерово
    10 сообщений
    Мне вот еще интересно, а) можно ли переделать 0010 в 0011 и б) есть ли в этом смысл?
    Отошёл от дел.
    22
    19 сообщений
    БК-Covox на порту 177714 и музыкальный сопроцессор AY
    А вообще про БК-0011М подробно написано здесь: http://mailcom.com/bk0010/BK-0011M.html
    1,461
    521 сообщений
    20 Post(s)
    А есть что-то что мешает подключить Covox и AY к БК-0010(01)?
    С описанием по ссылке знаком, но к сожалению оно описывает только БК-0011М, а не отличия моделей.
    22
    19 сообщений
    Полное отсутствие софта А так конечно и дисковод, и винчестер и всё остальное к БК-0010 прекрасно подключается...
    Может быть стоит для получения исчерпывающего потезисного ответа на вопрос об отличиях обратиться к гуру БК-эмуляции Алексею Савельеву http://bk.pictures2.com/? Он свой эмулятор писал 10 лет и наверняка знает про БК всё...
    1,461
    521 сообщений
    20 Post(s)
    Наткнулся на различие в доках по БК-0010 и БК-0011М -- отличается адрес начального пуска -- 100000 и 140000, что вообще-то странно.
    Вот тут: http://vak.ru/doku.php/proj/bk/bk-0010-um
    Разряды 8-15 служат для задания адреса пуска процессора при включении питания, при этом младший байт адреса принимается равным 0. В данной микро-ЭВМ адрес начального пуска процессора равен 100000. Разряды доступны только по чтению.
    А тут: http://vak.ru/doku.php/proj/bk/bk-0011m-pm
    Разряды 15 - 8 - определяют адрес начального пуска ЭВМ по включению питания (140000);
    Странно это потому, что при подключении к БК-0010(01) блока КНГМД контупер загружается в Монитор, чего не может происходить при старте с адреса 100000.
    Либо же блок КНГМД умудряется подставлять другой адрес запуска ЦП.
    Но склоняюсь к тому что дока по БК-0010 здесь имеет неточность.
    Moscow
    43
    26 сообщений
    128 мегабайт?
    1,461
    521 сообщений
    20 Post(s)
    Спасибо. Конечно КБ.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нет там ничего странного. КНГМД подставляет свой драйвер с адреса 160000, просто 11-тая пытается сначала обратиться к драйверу, а если его нет, то выходит в монитор.
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Все правильно. БК-0010(01) имеет стартовый адрес 100000. В ПЗУ по этому адресу расположен монитор. После запуска он обращается командой CALL @#120000 ко второй ПЗУ и запускает Бейсик или Фокал. При подсоединении КНГМД, он отключает ПЗУ по адресу 120000, соответственно при старте происходит TRAP TO 4 и выход в монитор.
  1. Отличия версий PROFI
    от IG68 в разделе Profi
    Ответов: 103
    Последнее: 18.12.2010, 22:15
  2. Отличие 0011 и 0011М
    от Kronshou в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.01.2010, 22:24
  3. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  4. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  5. Продажа БК-0010.01
    Последнее: 13.06.2005, 19:37
