Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Еще небольшое уточнение. Отключать ПЗУ в диапазоне 120000-177576, судя по схеме, можно только в БК-0010.01. В классической БК-0010 с Фокалом этого нельзя, там входы CS ПЗУ сидят жестко на земле.
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    По адресу 177576 -- это точный адрес начала блока портов? В разных источниках называются разные адреса -- например, 177400 (у Калмыкова), 177600 (в руководстве по БК-0010).
    И ещё момент. Похоже, устройство КНГМД для БК-0011(М) отличается от блока с тем же названием БК-0010(01), судя по схеме -- там нет 16 КБ дополнительного ОЗУ.
    ---------- Post added at 00:42 ---------- Previous post was at 00:38 ----------
    Ещё отличие -- в МПИ. Судя по вот этому: http://vak.ru/doku.php/proj/bk/bk-mpi -- у БК-0011 на выведено на 12 линий больше.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 04.12.2009 в 23:49.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Да, это так. Проверял на практике.
    В БК0010-01 последних выпусков можно также отключать ПЗУ 100000-120000
    PS: А есть схема пленочной БК0010?
    Последний раз редактировалось SKcorp.; 05.12.2009 в 04:14.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Эта схема была опубликована в ПК БК №2.1994. Скачать его, а также другие выпуски журнала можно здесь.
    ---------- Post added at 12:54 ---------- Previous post was at 12:11 ----------
    177576 - это последний адрес ПЗУ, соответственно со следующего адреса 177600 начинаются порты. Вообще последнее ПЗУ отвечает на адреса 160000-177776, но его вход DIN подключен не к процессору, а к выводу E(37) видеоконтроллера 1801ВП1-037. Судя по техническому описанию, опубликованному в ПК БК №3.1994, сигнал DIN транслируется по этому выходу только в диапазоне 0-177577, соответственно, если адрес равен или выше 177600, то сигнал DIN на ПЗУ не поступает и оно не отвечает.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Эта схема была опубликована в ПК БК №2.1994. Скачать его, а также другие выпуски журнала можно здесь.[COLOR="Silver"]
    Действительно. Схему видел и раньше, но как-то не обратил внимание, то она не 0010-01.
    Там даже ТЛГ-канал нарисован.
    PS: Кстати, как грузить Фокальные БК-шки в КУВТ-е?
    Последний раз редактировалось SKcorp.; 05.12.2009 в 13:05.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В том же номере есть хорошая статейка про ПЗУ для БК. Так вот, судя по этой статье для БК-0010Ш существовала прошивка 084 для работы с локальной сетью.
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Тогда только порты 177130, 177132 (КНГМД) выпадают из этого правила.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Схему КНГМД для БК-0011М можно посмотреть здесь.
    Для БК-0010.01 схема немного дорабатывается для того, чтобы отключить ПЗУ Бейсика, соответственно отключается ПЗУ в диапазоне адресов 160000-177576. Но в составе контроллера тоже есть ПЗУ, начинающееся с адреса 160000, соответственно оно занимает диапазон с 160000 по 177776. На элементах ИЛИ-НЕ (D9.1-D9.4) и триггере D10.1 сделана схема, которая пропускает сигнал SYNC к ПЗУ в диапазоне 160000-167776. Адреса 170000-177776 оказываются свободными, соответственно в это окно попадают и регистры контроллера 177130 и 177132.
    В ПК БК №1.1994 была опубликована статья по переделке контроллера от БК-0011М в контроллер для БК-0010.01.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Так и есть, при подключении ИРПС пропадает надпись ТЛГ ОТКЛЮЧЕН,
    а дальше как?
    406
    257 сообщений
    А есть что-то что мешает подключить Covox и AY к БК-0010(01)?
    Арсений Винников (Москва) на заказ подключал AY к БК-0010. Он же портировал демки с БК-0011 на БК-0010.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Отличия версий PROFI
    от IG68 в разделе Profi
    Ответов: 103
    Последнее: 18.12.2010, 22:15
  2. Отличие 0011 и 0011М
    от Kronshou в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.01.2010, 22:24
  3. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  4. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  5. Продажа БК-0010.01
    Последнее: 13.06.2005, 19:37
