Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Расширитель системной шины NemoBUS
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Компьютер "ZXM-Phoenix" - Расширитель системной шины NemoBUS
    Итак, судя по тому что есть некоторая потребность в расширителе системной шины или елке, попытаемся сформулировать что хотим.
    1. Сколько разъемов на плате;
    2. Какой форм-фактор или под какой корпус это дело нужно ;
    3. Дополнительные возможности(хочется например усложнить девайс, например DMA и контроллер прерываний)
    Вообщем пока так. Высказываемся.
    г. Шенкурск
    Мне так нужно елку на 3 разъема на низкий корпус, как например INWIN BT566. Иначе придеться менять корпус на повыше. А делать я это не хотю
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
    Камышин
    По мне - 4-е разьема.
    Без разницы - у меня не низкий корпус.
    Буферизация полная!!!! Отверстия по углам платы, что бы доп. крепление сделать.
    Наличие 2-х рядов отверстий шины , под "штыревой" разьем/"сопли" МГТФом кинуть.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    S.Pb
    Феникс вообще расчитан на 4 типа слотовых расширителей:
    1) одинарный горизонтальный переходник на 1 слот для 1U корпусов (крепление плат нестандартное);
    2) двусторонняя вертикальная ёлка на 3 слота для 1U корпусов (крепление плат нестандартное);
    3) односторонняя вертикальная ёлка (правая или левая) на 3 слота для Slim/2U корпусов (крепление плат нестандартное);
    4) горизонтальная кроссплата на 2 слота для ATX корпусов (крепление плат и самой кроссплаты - стандартное);
    1 - 3 тип предназначены для замены собою слотов что на материнке, при установке высоких плат в низких корпусах.
    Переходников 1 типа может быть от 1 до 3х (рекомендуется установка CMOS CPU).
    Расширители 2, 3 добавляют +1 слот (рекомендуется установка CMOS CPU), а 4 тип добавляет +2 слота (требуется обязательная установка CMOS CPU).
    Все слоты рассчитаны на стандарт NemoBus, поэтому ни о какой буферизации речь идти не может в принципе.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.12.2009 в 20:46.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Так если подумать, то можно рассмотреть несколько вариантов, кому какие нужны.
    Например вариант для лежачих корпусов у которых слоты горизонтально - тут ничего не буферизируем.
    Второй вариант - полноценный расширитель. Скажем он нужен для существенного расширения функциональности(под отдельный корпус) Здесь можно естественно буферизация, контроллер DMA, прерываний и еще чего нибудь. Такой вариант может использован и с другими компами.
    Например взяли маленький Ленинградик соединили шлейфиком с кроссплатой засунули в коробочку и живет там спокойно себе.
    Вобщем данный расширитель может рассматриваться не только для Феникса, но и для всего спектрумсообщество. A если гипотетически, то
    и для других платформ, например Орион, Вектор и т.д.
    S.Pb
    Mick, NemoBus принципиально не рассчитан на буферизацию. Так что забудь это слово. Хотя здесь возможно одно непроверенное исключение - если доп слоты будут не NemoBus, а например ISA. На большое количество слотов тож не рассчитан в силу отсутствия буферизации. Так что фантазии на эту тему сразу отметаются. Z80 DMA на 4 тип расширителя поставить можно.. но пока это зверь редкий - софта под него скоро не будет, разве токо мультиколоры смотреть.. А если ставить ISA, то можно и 8259 поставить.. но токо эт опять SMUC получается , токо в другом исполнении..
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
    Тупую ёлку да, можно воткнуть куда угодно.. где уже есть NemoBus..
    Ёлка - это просто расширитель, ему нужна готовая стандартная NemoBus. NemoBus - это часть архитектуры компьютера. Поэтому подходить к вопросу с ёлки неправомерно. Если компьютер не будет построен сразу на основе шинной архитектуры NemoBus, то ему уже ничего не поможет.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.12.2009 в 21:21.
    Камышин
    Как всегда - категорично, и не приводя НИКАКИХ веских АРГУМЕНТОВ!!! В чем проблема-то?
    Ладно, если проблема в нек. упр. сигналах, может, СТОИТ тогда платку "буферизации" проца замутить, как предлагалось и в "ZX-Ревю" и какой-то из книг по перефирии?!! По идее, тогда не надо будет искать "CMOS"-процы, и уже "внутренние" шины проца будут буферизованы! Тогда и на "елке" буфер точно будет не нужен.
    ---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
    Mick, замечательная идея! Большой плюс, что будут поддержаны разные клоны и совсем "старые" и более современные! И каждый смог бы выбрать вариант для себя!
    Минск
    хотелось бы узнать как он будет коннектится к большой массе спектрум-клонов? какие модификации в связи с этим потребуются?
    а по сути - офигенная выйдет платочка, многим жизнь упроститься! ждемс оносов. молодец Mick! твои труды уже немало стоят!
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Alex_NEMO, чтоб не говорить ерунду - читай Nemo! А ещё лучше - разберись с принципом работы шины NemoBus, и как только ты разберёшься, так сразу всякие глупости из твоей головы улетучатся .
    БК, давай все таки без наездов. Если народ хочет к своему старенькому Ленинградику или еще к чему нибудь подцепить NemoBUS, зачем же его останавливать в творческих порывах. Он сам сможет сделать дополнительные доработки.
    Лучше обсудить для начала эти два варианта с технической точки зрения.
    На счет DMA, ну тут вопрос не стоит обязательнов Z80 DMA, коих за бугром полно, раз Velesoft применяет. Хотя как вариант можно с CHRV поговорить, он возможно сможет достать у своих поставщиков old чипов.
    А так наш 1810ВТ37 - пока их еще на помойках полно. Тот же контроллер прерываний 1810ВН59.
    55 сообщений
    Срач "переехал" во "флейм". Просьба к срачерам - идите туда - http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=11471
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ищу скорпионовский расширитель шины.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.08.2006, 10:05
  4. Ответов: 1
    Последнее: 09.04.2006, 14:47
  5. Куплю расширитель шины
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2006, 12:35
