Показано с 1 по 9 из 9
Тема: \\ WAV-SOUND-RECORD //
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Question \\ WAV-SOUND-RECORD //
    Какой zx-эмуль способен записывать звук загрузки в wav,с последующим сохранением этого файла ?
    желательно с частотой дискретизации 16000 или 8000, но все же лучше 16000 Гц.
    И глубиной звука от 8 до 1 бита (но все же лучше 1бит).
    _ . _ . . _ . . . _ . . _ _ _ . _ . _ . . . _ _ . . _ . _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ . _ . . . . _ _ _
    Да проще снять сигнал с выхода звуковой карты и сохранить в любом аудио редакторе.
    ZX81+MemBank 16Kb & ZX-Printer (сдохло)
    Ленинград-1 (2шт)
    Ленинград-2 (2шт)
    Харьков (2шт)
    Краснодар
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Unreal
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    1,497
    974 сообщений
    пользуйся утилитой k7zx. для перевода tzx в wav/mp3
    Одесса
    187
    90 сообщений
    мне интересно-потянет ли спектрум такую скорость загрузки.
    в пилотоне нет паузы и загрузка в турбе.
    1,497
    974 сообщений
    это ты о чём ???
    Одесса
    187
    90 сообщений
    даже при setting->normal speed скорость загрузки превышает стандарт=2400 бод.
    и такой фактор как конвертирование mp3:это ведь абстрактное представление информации и компьютер "заметит" разницу.
    ---------- Post added at 17:02 ---------- Previous post was at 17:00 ----------
    но пока-что я еще не пробовал на практике эту загрузку.
    1,497
    974 сообщений
    нормально всё работает даже при разных turboloader`ах. (только под них частенько надо программу приготовить ручками)
    Одесса
    187
    90 сообщений
    хотелось бы узнать листинги этих прог..
    я даже незнаю по какому адресу в пзу лежит стандартный загрузчик zx.
  1. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  2. Sound Agressor 1.8 may be?
    от himik в разделе Музыка
    Ответов: 18
    Последнее: 22.08.2008, 19:45
  3. ST-Sound v5.5
    от AAA в разделе Atari
    Последнее: 24.02.2008, 23:34
  4. Turbo Sound VS AY
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 67
    Последнее: 20.04.2006, 15:02
  5. Pro SOUND MAKER
    от Dexus в разделе Музыка
    Ответов: 18
    Последнее: 10.08.2005, 07:01
