Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: Compact 128 помогите советом
  1. #21
    Украина
    может у тебя тм9 не работает,одним словом ,внимательно прощупай переключения пзу ,не могу конкретней с телефона пишу(.
  2. #22
    Череповец,Вологодская обл.
    Привет!Это снова я.По просьбе выкладываю скриншоты,в том числе и осциллограмм сигнала INT.Качество не очень ,фоткал на сотовый Кстати,разобрался с кнопками,неисправность была в самой клаве.Mad Killer/PG,опиши подробнее на счет ТМ9,их там две.Да и вообще,почему именно ТМки,может и КПшки глючить? Вот сцилка на шоты http://slil.ru/28338738
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Смоленск
    RST 0,
    Да все что угодно может глючить. И ТМки и КПшки и ЛАшки и РУшки)
    Я бы попробовал принудительно включить один банк озу и запустить 48 бейсик.
    ЗЫ: Это не сингнал INT. Это наводки от электросети)))
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  4. #24
    Про наводку забыл, вполне возможно Скриншоты то видел?Что скажешь?
    Смоленск
    RST 0,
    Да ничего не скажу. Проц вроде работает, в память вроде пишет.
  6. #26
    Украина
    RST 0, посмотрел.
    Значит так моё мнение,смотри внимательно, что переключает страницы,похоже что не попадает резет на одну из ТМ9 отвечающую за переключение банков ПЗУ и ОЗУ.
    Второе ,я ламерок в железе и пока тоже только учусь и принимаю консультации ,поэтому для того что-бы советовать нужно хорошо знать предмет чего я к сожалению не знаю,может люди с форума,а они тут есть умнее в разы подскажут правильней.
    Почему я думаю в этом направлении,лиш потому что ремонтировал Профика и была довольно похожая ситуация,чёрный квадрат с выходом иногда в бейсик 48,в конце пути был обрыв на ноге ресета ТМ9...
  7. #27
    Сигналы пощупал на ТМ9 (D14),ресет в норме.Возник вопрос,эта микросхема как я понял шлет лог 1 на ПЗУ могу 27 (А14ROM) и тем самым врубает 48 бейсик?Так вот она это нестабильно делает,надо попробовать заменить ее.Как думаете? Кстати,а как заставить его загрузить стартовое меню?
    Украина
    все правильно это она проверь логику управляющую ею,менять крайний случай,переключение банок пзу происходит комбинацией лог сигналов на две ноги упpавлениЯ микросхемы,правильно двигаешся в общем.
  9. #29
    Пенза
    14
    13 сообщений
    если стабильно черный экран ( не проходит до конца тест озу) при старте а без пзу - матрас - то скорее всего битая (глючная) озушка. возможно конечно и переключалка страниц тупит.
    все-таки настоятельно рекомендую озаботится пзушками с:
    1 - тест48.
    2 - тест 128
    3 - стандартная прошивка бейсик48 1982 года (sos82)
    ---------- Post added at 10:00 ---------- Previous post was at 09:54 ----------
    посмотрел скриншоты. склоняюсь к глючной озушке во второй линейке.
  10. #30
    А как узнать какую именно РУшку менять? Может есть доступная методика проверки?Подскажите пожалуйста.Кстати,хочу заметить что комп бывает странно сбрасывается,как обычно пробегают тонкие полосы по черному экрану,НО бывает что несколько раз,а потом уже появляется заставка 48-ого.Тоесть он как бы самопроизвольно сбрасывается несколько раз подряд.
  1. Не читаются, не форматируются диски Compact-128
    от Gatsu в разделе Внешние накопители
    Ответов: 53
    Последнее: 02.07.2012, 14:08
  2. Ответов: 80
    Последнее: 06.09.2011, 15:46
  3. Compact Flash 8-бит mode
    от AlecV в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.08.2008, 19:09
  4. Помогите советом начинающему...:)
    от 6o6ep в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 23.05.2006, 18:46
