Ну Семен Семеныч!!!![]()
Сделал! Но совершенно случайно! Так вот заменил я ЛП9 и КП11,но ничего не поменялось,стал разбираться.Оказалось что причина глюка НАВОДКИ от блока питания!(провода до разъема клавы лежали близко от БП).Вот такие дела,зря ковырялсяТеперь появилась ещё одна проблема.Не работает контроллер дисковода.Хотя я подключал дисковод ещё до того как стал возиться с клавой.Он работал только не читал диски,я списал это на шлейф(шлейф был в плохом состоянии).Короче говоря,теперь вообще не работает,проверил нет 12 вольт питания,там 4.6.Хотя точно помню что замерял до этого и оно было! Может когда перепаивал микросхемы клавы что то задел,но на принципиальной схеме нет той части где находится преобразователь.Кстати,воп рос если пропало питание- ВГ конец?
Последний раз редактировалось RST 0; 26.01.2010 в 11:25.
AMIGA 500 +512к memory card with RTC
Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
Dendy Junior (Famicom клон).
Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу[свернуть]
конец.
Да живая твоя ВГ. Вынь ее (надеюсь, что она в панельке), сделай преобразователь, и все будет ОК)
---------- Post added at 11:36 ---------- Previous post was at 11:35 ----------
Преобразователь ремонтируется заменой транзистора КТ315.
Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
Схема формирования (защиты) ВГ по 12v с транзистором применялась в скорпионе (желтом). Обычно для того, чтобы при пропадании питаний по цепи 12v на ВГ, все-таки поступало напряжение. И она не выходила из строя. На пентагоне 128 подобная доработка виденная мною была на 2х диодах.
В моем компе, что был с убитым умножителем (на аватарке именно он) плата питалась через трасформатор с одним выходом (~6-7v). После чего по цепи 12v шел умножитель-выпрямитель\стабилизатор, а по 5v просто параметрический стабилизатор на КРЕНке.
Последний раз редактировалось null_device; 26.01.2010 в 12:00.
Про Скорпионовскую защиту я читал.В Компакте я че то не обнаружил её.Ладно,поменяю транзистор,там видно будет.
RST 0, В компакте преобразователь выполнен на одном транзисторе, катушке, диоде и стабилитроне. На транзистор приходит частота с выхода одного из счетчиков видеосистемы. Никаких защит там нет. Меняй транзистор и все будет ОК. Если на 40 ногу приходит 5в вместо 12, то микросхема живая.
