Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: PAGING PORTS of ZX / CLONES
  1. #41
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от VELESOFT Посмотреть сообщение
    Next idea is use small swap ZX memory for use as buffer for IDE sector....
    Да, о чем я и писал выше. Можно использовать буфер на 1 сектор, тогда секторы 512 байт будут использованы полностью. В режиме чтения можно обойтись и без буфера, но с чуть меньшей производительностью: Если надо считать первые 256 байт, то читаем их как обычно, а следующие 256 в пустоту (в null). Для следующего сектора TRDOS наоборот, придется пропустить в пустоту первые 256 байт и считать оставшиеся. HDD drive кеширует данные, так что по сути производительность не уменьшится.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    After open TRD file will this file(image) save to IDE as 2x longer image (each 512bytes sector contain only 256bytes of each trdos sector and second 256 bytes can be unused (fill with zero value).
    Where will this copy be located on a HDD?
    After eject disc(close work with image) can user save image to original TRD(rewrite) or ignore all changes.
    Can a user access this copy later when he forgot to eject an image before power off?
  3. #43
    Praha
    34
    15 сообщений
    As 4 files before group of TRD images...
    Yes. After power off and power on you can see last working image in this long files. But after open any next TRD image will previour working image rewrited.
  1. MEMORY PAGING IN LOW 16kB
    от VELESOFT в разделе Память
    Последнее: 04.04.2015, 13:36
  2. ZX PROFI - memory paging
    от VELESOFT в разделе Profi
    Последнее: 06.11.2009, 20:08
  3. Clones and periprelas page
    от caro в разделе RST#38
    Последнее: 09.01.2008, 11:28
