Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Про неподключенные входы у ТТЛ и КМОП. Еще раз ;)
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Про неподключенные входы у ТТЛ и КМОП. Еще раз ;)
    Допустим, есть схема с 1533АП6 и 1533КП15. У обеих микросхем есть незадействованные в схеме входы и выходы; висят в воздухе.
    Как нужно правильно подключить (развести на плате) эти входы/выходы, чтобы иметь возможность ставить, как ТТЛ серии, так и КМОП ?
    197
    164 сообщений
    а собственно в чём проблема? выход может болтаться в в воздухе, вход либо на питание/земля либо через резистор на питание. в справочнике на 1533 насколь я помню точно упоминалось как и в каком случае что делать.
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(01.12.2021)
    113
    97 сообщений
    Evgeny Muchkin, входы на Vcc, можно без резистора. Выходы болтаются в воздухе.
    МГТФ - любимый провод!
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    А потом он поставит 155 серию, и при очередном выключении прибора тот выключится навсегда. Входы на Vcc через ~10к резистор, если возможно использование старых серий. Входы можно объединять, если это не загоняет элементы в запрещенное состояние. 15xx можно без резистора. Про 555 не помню.
    На землю -- можно без резистора любые серии, но будеть больше жрать электричества из-за постоянно открытого входного транзистора, см. схемотехнику ТТЛ элемента.
    Выход пусть болтается, это никак не мешает.
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    362
    198 сообщений
    Ага. Понятно. Почти
    155 и 555 серии использовать не планируется совсем никак, поэтому склоняюсь к VCC на входы без резисторов.
    Вышесказанное понятно относительно КП15.
    А как быть с АП6? Она же двунаправленная, и в процессе работы схемы, входы могут быть выходами, а выходы входами.
    261
    125 сообщений
    А как быть с АП6?
    Ну можно неиспользуемые задублировать используемыми, заодно и выходную мощу увеличить...
    То есть если допустим 4 бита используется, то:
    Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    113
    97 сообщений
    Тогда вход-выход соответствующего канала оставляем в воздухе.
    Tronix, так себе решение. Увеличит динамическую потребляемую мощность микросхемы с соответствующим увеличением пульсаций по питанию вблизи этой МС. Ну и уменьшит нагрузочную способность внешних микросхем, которые подключаются к этой АП6.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Оставить в воздухе. У неё специальная схемотехника, ей неподключенный вход жить не мешает.
    Можно использовать для усиления, да, но это действительно увеличит нагрузку для прочих агентов шины. Смотри по месту, как тебе лучше.
    54
    43 сообщений
    Двунаправленная ножка данных АП6 подключена к двум буферам
    выходному который умеет быть 0 1 Z
    и входному
    Когда ножка работает на вход то выходной буфер всегда переводится в состояние Z
    А в ТТЛ схемах это хоть и Z но и высоко-килоомная подтяжка к +5
    Этот пользователь поблагодарил svinka за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(02.12.2021)
    362
    198 сообщений
    А у серии ACT можно входы оставлять неподключенными?
  1. Еще раз про интернет.
    от moroz1999 в разделе Разный софт
    Ответов: 29
    Последнее: 03.08.2009, 19:22
  2. еще раз про RSS
    от elf/2 в разделе Форум
    Последнее: 17.09.2008, 08:49
  3. Ещё раз про XOR
    от Тайльнемер в разделе Игры
    Последнее: 08.10.2007, 01:56
