Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: Орион-128: Печатные платы.
    Владивосток
    Цитата Сообщение от DATAsoft Посмотреть сообщение
    Парни!!! Если будете делать плату и в перспективе захотите грузить программы с магнитиофона или МР3-пейера, настоятельно рекомендую вам переделать печатку в соответствии со схемой. Иначе - проблемы с загрузкой. Наступил на эти грабли сам...
    Разве? У меня таких проблем не было. Только один раз и то потому, что забыл отключить эквалайзер.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  2. #12
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    С магнитофона - может быть. С МР3 - с трех штук пробовал до переделки. Пока не переделал - не загружалось.
    Дело конечно Ваше...
    Последний раз редактировалось DATAsoft; 19.12.2009 в 02:23.
    Spectrum жив!!!
  3. #13
    Владивосток
    Странно. Так я вроде тож с MP3 и с ноута. Ну конечно, это еще зависит от самой МС. Хотя, как Вы говорили, это личное дело Автора темы.
  4. #14
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Просто реплика: в клонах Ориона, вышедших после 1990, в-основном применялся именно компаратор, а не ОУ (например, в "ташкентском турбо", что был у меня). Отчасти из-за единого питания +5В, отчасти чтобы улучшить ввод, во-многом также из-за того, что уже не было требования собрать комп исключительно на самых доступных МСХ (там уже была и серия 1533 и Z80 и проч.)
    Последний раз редактировалось Error404; 19.12.2009 в 12:26. Причина: добавил запятую в деепричастном обороте
  5. #15
    г.Иваново
    А как на МР3 плеер программы закатить или можно с РС со звуковухи(т.е. в каком формате они, и как перевести в этот формат)??? А то тупо нет магнитофона...Правда если смогу востановить старую плату....
  6. #16
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В треде про Вектор Ramiros (автор эмулятора) публиковал утилиты для перевода бинарников в WAV и обратно.
  7. #16
  8. #17
    Владивосток
    По умолчанию Обсуждение печатной платы Орион-128 под корпус УКНЦ
    Итак, предлагаю здесь обсуждать все глюки и прочие вещи, связанные с данной платой УКНЦ (Кто не знает, что это, то прошу перейти вот сюда http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9804). Обидно, конечно, что были неточности, но нужно их исправлять! Замечание 1 от Panther:
    Цитата Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
    Еще пара наблюдений над схемой, возможно, кому-то пригодится.
    1. В схеме используется три питания - +5, +12 и -12 В. Напряжение -5 В получается из -12 В с помощью цепочки R29-VD4. (Причем полярность VD4 на схеме неправильная!). По сути, -12 В нужно только для питания преобразователя ТТЛ - RS-232. Если не ставить ВВ51 (а я особого смысла в ней не вижу), то можно спокойно убрать R29-VD4 и подать на плату сразу -5 В в нужное место (или подать вместо -12 и заменить R29 на перемычку). Также без ВВ51 не нужно ставить X8, D60 и ее обвязку.
    2. Выход ВН59 смотрит в космос, вход INT процессора смотрит в землю. ВН59 можно спокойно не ставить, все равно без специальных ухищрений не заработает.
    3. Если не ставить ВВ51 и ВН59, то и в ВИ53 смысла нет, она все равно управляет только ими двумя. Можно, конечно, ее приспособить для генерации звука, но есть ли использующие ее программы? Да и с адресацией, видимо, придется поработать. (А я ненавижу сопли, пусть лучше без ВИ53 и ВН59 будет, зато плата красивая )
    Очень хотелось бы подключить всех, кто собирает или собрал данный компьютер.
  9. #18
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Интересно, где сейчас можно достать этот самый корпус от УКНЦ и клаву 7007
  10. #19
    Владивосток
    Titus, только от старых (поломанных УКНЦшек, ну или ,как вариант, ставить ее в АТшный корпус.
  11. #20
    Марий Эл
    Где то в школьном сарае должны валятся УКНЦ-шки. Могу посмотреть. Только как пересылать такие штуковины не знаю.
    ZS-Scorpion256 turbo+
  1. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  2. платы Орион-128
    Ответов: 179
    Последнее: 22.11.2010, 10:57
  3. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  4. Амижные печатные журналы
    от Vinnny в разделе Amiga
    Последнее: 13.01.2008, 05:30
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
