OK, спасибо. В нашем случае RGB каналы цифровые, поэтому не должно быть проблемой это организовать.
Клок, конечно, есть. В том смысле, что какой подашь, такой и будет, в некоторых пределах. Клокать пиксель дважды -- это понятно. Вопрос в том, как удваивать строки.
Я, конечно, попробую найти. Но ведь здесь весь раздел в ветка про VGA конвертеры.
Мой (программный) эмулятор дает именно это отставание в один кадр, и абсолютно никаких проблем из-за этого отставания я не вижу. Но даже если действительно есть какие-либо проблемы, ведь можно было бы организовать меньшее отставание, когда вывод ведется из еще не полностью заполненного буфера.
Ответить с цитированием
