Страница 46 из 52 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 519
Тема: Ремонт БК-0010-01
  1. #451
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Mx_Serg, могу дать ПЗУшки для тестов. Сам ковыряюсь с платой 10ки, перестала работать после выкл/вкл. Сдохла одна ПЗУшка, но тоже нет ответа от какой-то ВП. Подкидывал новые, но так и не стартует... Пока забросил.
  2. #451
  3. #452
    20
    19 сообщений
    Спасибо за предложение. Еще SEL1 полностью проверю (у меня аккум вчера в осцилле сел "неожиданно"), чтобы точно убедиться, что адрес 10000 формируется. Гляну цепочку триггер, ЛА13 и т.п... Может еще ЛА покопаюсь. Плохо, что плата залита толстым слоем лака. Вроде, ацетон его берет, но как-то не очень.
  4. #453
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mx_Serg Посмотреть сообщение
    толстым слоем лака
    У Вас 1801РЕ1-017 в керамике ? Они очень ненадежны, отказывают по пробою статикой, как простая 561/564.
    В БК0010 код 100000 ( 8 ) по адресу 177716 на МПИ выставляет 1801ВП1-037, без сигнала RPLY.
    Mx_Serg(19.11.2021)
  5. #454
    20
    19 сообщений
    Да, в керамике с блестящей крышкой. Тоже ее подозреваю.
    А вот, что не отдает RPLY, этого я не знал, спасибо! Но ЛА, я думаю, поймать его можно на шине, синхронизируясь по SEL1?
  6. #455
    20
    19 сообщений
    Снял ЛА МПИ. Так выглядит вся шина (циклы повторяются, поэтому двух достаточно).
  7. #456
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Не хватает DIN, DOUT, чтобы понять, где там на шине адрес, где данные, и какая операция происходит.
    Из того, что увидел, видно на шине появляется адрес запуска - число 100314, вот только младший байт какое-то странное значение имеет (бит 3 - это пультовый режим, бит 2 - признак записи в 177716), и потом появляется число 177676, непонятно что такое и что его выдаёт.
    Насколько я помню, должно быть так: сперва на шине при активном SEL1 появляется содержимое 177716: число 100300 (бит 15 из ВП1-037, младший байт - из регистра D13, через D12), затем уже процессор начинает операцию чтения, выставляет адрес 100000, и ПЗУ должно выдать число 000167, а дальше - много всяких разных циклов и чисел на шине.
    А на входе IRQ1 нету ли чего, чего быть не должно?
  8. #457
    20
    19 сообщений
    Вроде, 1 постоянный был, когда я триггером осцилла ловил... Но сейчас ЛА перепроверю. Меня тоже младший байт смущает немного - он от старта к старту по-разному выглядит, хотя четко прослеживаются 3-4 сценария поведения. Din Dout можно попробовать прицепить, но частота выборки упадет прилично... Хотя... Можно вместо SEL1 (он-то постоянно шевелится) и D0 (он все-равно в 1). Сейчас младший байт пересниму с Din и Dout.
    Вот прицепил от УКНЦ ПЗУшку сверху. Появился устойчивый RPLY с частотой SEL1, жаль прошивка не подходит ))
    IRQ1 постоянно в 1. Снял с Din и Dout в большем масштабе. Младший бит всегда в 1.
    Да, "отзывается" 208-я ПЗУ от УКНЦ. Но она ж, вроде, 160000, если я ничего не путаю? Надо-бы D12 допросить с пристрастием...
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 20.11.2021 в 15:56.
  9. #458
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    177676
    Один из двух внешних пультовых регистров 1801ВМ1 177674-177676, для фиксации адреса и ССП при работе в режиме пульта, должны быть ОЗУ , например в МС1201.01.
    Лучше ЛА приделать к точкам :
    SYNC
    AD1
    AD2
    AD3
    AD4
    AD5
    AD12
    AD13
    AD14
    AD15
    Можно от выв. SEL 177716 приделать германиевый диодик Д9 к АД15, плюсом к АД15, что бы при запросе РНП был ответ "100000", т.к. может не быть исправна ВП1-037.
  10. #459
    20
    19 сообщений
    Так к этим точкам я и подключал. ВП1-037, вроде, новая, но ХЗ как ее мастер менял...
  11. #460
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    подключал
    На диаграммах - цикл зависания, а надо триггер запуска ЛА ставить на SEL 177716 - как там появится 0 в., так и запускать запись, хотя бы первые 100 мкс. , от момента перезапуска БК, с разрешением не хуже 50 нс ( 20 Мгц ).
  1. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  2. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  3. продаю БК-0010
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2007, 16:52
  4. Продажа БК-0010.01
    Последнее: 13.06.2005, 19:37
