Страница 23 из 52 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 519
Тема: Ремонт БК-0010-01
  1. #221
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от elenium Посмотреть сообщение
    Казань это индекс 39 в квадрате?
    Просто вторая плата с индексом 39 только зеленая работает с этим блоком
    32 и 45 тоже работают
    Нет. Казань отличается по другим признакам.
    bk0010.spb.ru
  2. #222
    г. Кемерово
    Посмотрите, что делают контакты Б20 и Б15 неудачной платы БК0010. Точнее, куда они идут.
    В блоке МСТД, который не запускается, при команде "Т" тоже ничего не происходит ?
    по Т ничего не происходит.
    На такой же (рабочей) плате В15 висит в воздухе. На данной плате заводская перемычка проводом с В15 на DS19(2). Зачем?
    Отпаял перемычку - без изменений.
    B20(сип н) идет в соответствии со схемой:
    B20-D2-D7-D5-D3-D14(39-rply)
    в мстд В15 висит в воздухе, В20(сип н) - D1,D2 - 2 нога (rply)
    Прошелся по схеме: перемычка фактически дублирует В20 на В15, на другой плате (где ее нет) на В15 соответственно 0, ну да так как она в воздухе висит.
    Последний раз редактировалось elenium; 23.07.2015 в 06:33.
  3. #223
    г. Кемерово
    Хотелось бы знать по каким. Про "будильник" на корпусе я в курсе.
  4. #224
    г. Кемерово
    И так вести с боевых полей!
    Решил сегодня позаниматься БК-шкой которая при подключении МСТД вываливалась в монитор.
    И обратил внимание, что на соседней плате вывод В20 (сип н) отрезан от дорожки прямо возле разъема и перемычкой заведен на D19(вывод34).
    Сделал так же и вуаля! фокал загрузился. Имхо, байки о несовместимости блоков мстд с некоторыми платами, я думаю, развенчан.
    Код платы где сделал изменения - М7.103.641 (39)
ID:	53377 Нажмите на изображение для увеличения.
    Код платы где подсмотрел изменения - М7.103.641 (32)
ID:	53380 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хоть это и разговор "сам с собою", но продолжу.
    С выводом В20 (МПИ) вообще интересно получается.
    На одной плате он разведен, но отрезан и сделана перемычка.
    На паре других он вообще не разведен и кинут перемычкой иногда по схеме иногда как у меня в примере выше.
    Интересно... Как так? Номер на платах везде одинаковый - М7.103.641
    Последний раз редактировалось elenium; 11.09.2015 в 12:46. Причина: Добавил фото, добавил мысли в слух.
    Этот пользователь поблагодарил elenium за это полезное сообщение:
    val_dp(26.01.2020)
  5. #225
    г. Кемерово
    Здравствуйте всем. Прошу помощи.
    Ремонтирую бк и немогу понять где копать. Ситуация следующая. Бк проходит все тесты мстд, стресс-тест памяти проходит, в общем все в порядке. Решил загрузить клад1, и тут вылезла проблема - человечек всегда бежит вправо. Жмешь влево, человечек бежит влево, как только отпускаешь клавишу, он снова бежит вправо. Как будто клавиша постоянно нажата. Клавиатура в порядке. В Бейсике все клавиши отрабатывают штатно. Дальше еще интереснее. Загружаю игру Way (вертолет летит, нужно уничтожать пушки противника на земле) и если начать играть курсорные клавиши отрабатывают штатно. Если переназначить управление, опять эффект залипшей клавиши и вертолет теперь постоянно летит влево, как будто клавиша влево залипла. Помогите локализовать неисправность. Грешу на пзу (некорректная интерпритация) но как проверить?
  6. #226
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Из МСТД ТС запустите непрерывный опрос порта 177716 - и понажимайте алфавитно-цифровые клавиши - значение будет неизменным.
    Вольтметром проверьте напряжения в момент нажатия клавиш на выв. ВП1-014, к которым подключены времязадающие конденсаторы.
    Если на ВП1-014 есть изменения напряжения, а после элемента ПУ4 - нет изменений напряжения при нажатии - ПУ4 под замену ( крайне ненадежная ИС ). Если есть вероятность воздействия статического электричества на плату БК - менять следует на 561ПУ4В ( В - это когда топологи слегка протрезвели, в полной мере соответствует аналогу из 40-й серии, практически непробивается статикой в составе платы ).
    Если и на самой ВП1-014 нет изменений напряжения при нажатии алфавитно-цифровых клавиш - её под замену, она тоже нестойкая к статике и конструктора БК по причине крайнего похмелья забыли поставить кучку диодиков на сканы клавы - вот ВП1-014 и летит при регулярном использовании БКшки.
  7. #226
  8. #227
    г. Кемерово
    MM, Приветствую.
    Ситуация следующая. В ТС набираю 177716А, потом Ц. Идет непрерывный вывод значения 100340. При нажатии любой буквы значение меняется на 100240. На выводе 20 (ВП1-14) при нажатии появляется порядка 4,75в, отпускаем 0, на выводе 22 при нажатии 0, отпускаем порядка 4,75в. Элемент D2-561ПУ4 (выв6) при нажатии порядка 4,75в при отпускании 0.
    Последний раз редактировалось elenium; 28.02.2016 в 15:22.
  9. #228
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Тест УП МСТД, 177714 порт - что там при чтении ?
  10. #229
    г. Кемерово
    Если я правильно понимаю (я не волшебник, я только учусь):
    177714А
    Ц
    вывод -000200
  11. #230
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Сменить ИР12 на входе АД07.
    ( Если, конечно. что-то не подключено к УП при "000200"... )
  1. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  2. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  3. продаю БК-0010
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2007, 16:52
  4. Продажа БК-0010.01
    Последнее: 13.06.2005, 19:37
