Страница 36 из 52 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 519
Тема: Ремонт БК-0010-01
  1. #351
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Х.з. там про увеличенное временя регенерации, я о букве Д.
    Расскажу про себя. Где то в годах начало 90, было куплено два комплекта ру5д. Первый был незамедлительно поставлен в Орион-128. Второй лежал в коробочке (год, 2 года), до момента сборки Пентагона-128. Естественно 2 комплекта – понятие относительное, все было успешно перемешено.
    Так вот. Эти Д. В Орин-128 и посей день работают (2015г.).
    Остаток из 8шт (пентагон-128) еще в 90, работали 2 дня стабильно. А потом началось, и в течение месяца из комплекта вроде осталось 2шт., остальные в мусор.
    О Д1, Д2 – это половинки и четвертинки от заявленной емкости. Подозреваю там могут быть уникальные экземпляры A+.
    Так браковали ДOЗУ в лучшие времена СССР. Честно Д - это бред комуняков и их светлое будущие (если ты не комуняка, иди подметай двор).
  2. #352
    г. Гомель, Беларусь
    Сегодня нашёл РУ5 без каких-либо индексов. Просто РУ5. Это и есть именно полноценные рушки?
    И выводы жёлтые около корпуса.
    С уважением, Алексей.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Мой канал на YOUTUBE: reALM
  3. #353
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexMik Посмотреть сообщение
    Просто РУ5
    Нужно фото сверху и снизу, т.к. одиночные цифры "1", "2", "3", "4" в Любом месте корпуса означают группы "Дх" или "Ех".
    "Простых" 565РУ5 небывает, кроме разве что редкой 565РУ5Б - без маркировки точками.
  4. #354
    г. Гомель, Беларусь
    Точки сверху имеются
ID:	67934   Нажмите на изображение для увеличения.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
  5. #355
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Точки..
    КР565РУ5Г Ангстрем
    Т.к. БИС ДОЗУ хранились много лет, неплохо их поставить на тренировку на полсуток, потом провести тесты.
    Лично видел, как 25-летние военные 565РУ5В с хранения на холодном складу давали битовые выпадения в первые часы работы.
  6. #356
    406
    257 сообщений
    Подскажите, пожалуйста, что за микросхема порта УП в БК-0010? Не работает один бит (всегда показывает единицу). Где-нибудь продаются ещё такие микросхемы или их аналоги?
    manwe.pdp-11.ru
  7. #357
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Кучи-горы К589ИР12 за бесценок ( БК0010, БК0010-01 ) :
    https://www.chipfind.ru/search/?part...0%A012&s=1&p=1
    Начинайте штурм магазинов по алфавиту :
    https://www.anion.ru/katalog/mikrosh...971-18802.html
    Для БК11, БК11М - 555ИР23 или КР1533ИР23 или КР1531ИР23.
  8. #358
    406
    257 сообщений
    Благодарю, MM! А вот ещё такой вопрос:
    БК-0010 выдаёт очень размытое изображение на телевизоре. Такое: https://mobile.twitter.com/manwe_sns...513520135?s=21
    Причём дело не в самом телевизоре: при подключении БК-0011 всё очень чётко.
    Как чинить?
    manwe.pdp-11.ru
  9. #359
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Подробное фото платы БК, особенно в части видеовыхода желательно.
    Т.к. размыт цветной видеовывод - вероятно, перегружается RGB вход ТВ - надо немного сократить напряжение каждого из цветов, впаяв на плату БК0010 между транзисторами КТ315 и разъемом ЦВ монитора резисторы по 75 ом ( 3 шт. на Красный, Зеленый и Синий ). Очень хорошо поставить туда построечные резисторы СП5-16ВА 150 ом :
    ( подойдут 100...330 ом, лучше до 1992 г. - они абсолютно надежны, любой мощности )
    https://www.anion.ru/search.html?que...%BC+%285%25%29
    Схема включения в БК0010 :
    Обращаю внимание, что конструктивно в СП5-16ВА геометрически средний вывод не есть движок - китайский омметр в помощь.
  10. #360
    406
    257 сообщений
    А что это за резисторная сборка перед портом УП? Какая топология соединения внутри?
    Вдруг погорела она, а не порт.
    manwe.pdp-11.ru
  1. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  2. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  3. продаю БК-0010
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2007, 16:52
  4. Продажа БК-0010.01
    Последнее: 13.06.2005, 19:37
