Страница 4 из 52 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 519
Тема: Ремонт БК-0010-01
  1. #31
    Курск
    сканер как найду кину схему. жаль нет осциловизора
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
  2. #31
  3. #32
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    МИВ, Короче смотри,после переплюсовки,думаю что вся 1801,589 И 565 серии дихлые,как раз сейчас ковыряюсь,все адреса-данные сопротивления 100-400 ом,садят думаю ОЗУ.Так что вот.
    Почему нет осциловизора?Надо купить)))
  4. #33
    Курск
    ды купить то надо, но цена уж больно кусачая!
  5. #34
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    МИВ, используй телевизор (видеовход) или вход звуковой карты. На первых порах, думаю, этого хватит.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #35
    27
    19 сообщений
    МИВ, А я по халяве Атенн 1022 отхватил)
  7. #36
    Курск
    жаль только видеовходом генератор не проверишь.
    ---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
    Павел ды тоже думаю как нить где нить попозже отхватить.
  8. #37
    255
    223 сообщений
    Продолжу тему ремонта 0010-01. Есть сабж к которому кабелем об БП МС9011 подключили МС9016, соответственно по питаю прошлись +12В, вопрос в том могло ли при этом что-то выжить или сразу в морг? Я вот не знаю как у 1801 с живучестью, я когда Поиск ремонтировал зеркально попутал подключение вилки питания, а там -12В и -5В вообщем в итоге на плате калились ИР22 и ощутимо грелся! пробод от БП (что собственно и навело на мысли ;-) Но при правильно подключении питания всё потом заработало без проблем 8-) Ну так вот, закончим лирическое отступление, а 0010-01 (со слов хозяина) и до этого глючила, а теперь совсем мёртвая. Детально пока не ковырял, хочу примерно определится с фронтом работ.
    И ещё собственно вопрос по БП МС9016: когда я его взял у него напруги были завышены на 1В, после замены электролитов +12 пришло в норму, а на +5 по прежнему 6В - это норма? У МС9011 строго +5В.
  9. #38
    SPb
    297
    214 сообщений
    Насколько я понимаю 6V - ок. Импульсники вообще не рекомендуют без нагрузки мучать
  10. #39
    255
    223 сообщений
    А он импульсный? Странновато он выглядит для имульсника, то-то мне подозрительным показалась этам микруха 1021 и тиристор. Транс предварительно понижает, а эта микруха формирует +5, а +12 просто из выпрямлянного КРЕНкой формируется, вот почему у него такой слабый ток по +12.
  11. #40
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Хм... А ты распайку посмотрел? Там 12В на крайних контактах.
    И на БК 12В никак не попадут.
    У меня один из стендовых БП как раз 9016 с кабелем от 9011 - ни одна БК не сгорела.
  1. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  2. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  3. продаю БК-0010
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2007, 16:52
  4. Продажа БК-0010.01
    Последнее: 13.06.2005, 19:37
