Страница 49 из 52 ПерваяПервая ... 4546474849505152 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 519
Тема: Ремонт БК-0010-01
  1. #481
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от avk.ghost Посмотреть сообщение
    где можно прочитать про скрытые возможности монитора/МСТД
    Скрытых возможностей, кроме как использовать в своих целях некоторые подпрограммы монитора/МСТД там нет.
    Прочитать про обычные, не скрытые возможности можно там.
    Ну и попробую дизассемблировать ПЗУ
    Есть исходники монитора, они отличаются от содержимого ПЗУ только драйвером магнитофона.
    Ещё есть уже дизассемблированный листинг монитора, но я не могу вспомнить, откуда я его скачивал, поэтому вот: 100000z5x.zip
    Подарок от человека с ником Wesha:
    Дизассемблированные исходники ПЗУ МСТД: 019.zip
    Текст дизассемблированного ПЗУ КНГМД 326, который публиковался в журнале ПК БК: 326.zip
    Дизассемблированные исходники ПЗУ Монитора БК10 с комментариями, взятыми из оригинальных исходников монитора и людей, дизассемблировавших монитор: MONITOR.zip
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили gid за это полезное сообщение:
    avk.ghost(19.06.2022), MM(19.06.2022)
  2. #481
  3. #482
    г. Красногорск
    Не буду плодить кучи тем, подниму эту.
    Досталась БК-0010-10 со скрипучей клавиатурой. Копаная немного, видимо, уже искали неисправность и забросили. Хранилось в "отапливаемом гараже".
    При включении показывал только монитор, расшевелил РЕ2 в панельках, стал запускаться в бейсик.
    Рядом с РЕ1-017 едва заметно нацарапан крестик.
    Реакция только на СТОП, пишет стоп и переводит курсор на новую строку.
    Без клавиатуры такая же ситуация, на попытку иммитирований нажатия перемычками на разъёмах тоже только стоп.
    Иногда может начать почти на все кнопки реагировать сбросом.
    Измерял напряжения на выводах ВП1-014:
    выв 6-16, 18-19, -- 5в (при нажатии на соотв. кнопки падает в 0)
    1-5, 40,41 ~ 0в
    23 - постоянно 5в
    24 - прямоугольники
    Зажимать кнопки при включении не приводит ни к каким результатам.
    В каком направлении продолжить поиск?
  4. #483
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Для начала, убедиться, что крестик там не просто так нацарапан. Нужно посчитать КС содержимого РЕ1-017. Для этого подойдёт блок МСТД, если бейсик запускается, то и тесты должны. Или выпаять и воткнуть в панельки под крышкой в БК11 и там вручную КС посчитать.
    Если ПЗУ исправно, тогда уже грешить на ВП1-014 дальше без осциллографа делать нечего. Разве что R3,R4,C3,C4 проверить/заменить.
  5. #484
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    24 - прямоугольники
    Пожалуйста. опубликуйте осциллограмму ( или таблицу сигналов ). Это выход разрешения предоставления прерываний внешнему устройству МПИ.
    Что на выв. ВП1-014 20 22 при нажатии-отпускании кнопок ?
    В начале Бейсик считает к/с ПЗУ на адресах 100000, 120000, 140000 ( 8 ).
    ПЗУ на адресе 160000 ( 108 ) не тестируется, его можно ориентировочно проверить командой с клавы :
    PRI PI
    Лучше для опытов вынуть ПЗУ из колодок.
    Последний раз редактировалось MM; 29.06.2023 в 14:25.
    PaXLiCh(30.06.2023)
  6. #485
    г. Красногорск
    это вчера перепутал, на 24 постоянно 1
    Спутал с 26, это на нём такое
Название:	выв 26 _800ns.png
    Практически на любую кнопку реагирует сменой уровня
    Это на 22
    Отпущена 1 и нажата 0
Название:	выв 22_отпущена.png
Название:	выв 22_нажата.png
    На 20 ровно наоборот картина
    Отпущена 0 и нажата 1
    ПЗУ из панелек припрятал подальше.
    Этот пользователь поблагодарил PaXLiCh за это полезное сообщение:
    MM(30.06.2023)
  7. #486
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Это хорошо.
    Проходит ли сигнал нажатия до выв. 09 КР531АП2 ?
    постоянно
    Посмотрите диаграммы на выв. ВП1-14 :
    27, 29, 25, 28. И входе выборки кристалла 30 ( редкие импульсы ).
    Приходит ли шина МПИ АД0...АД7 ?
  8. #487
    г. Красногорск
    Это хорошо.
    До АП2 доходит, как нажимаю, на входе ПУ4 резко подскакивает до 5в, на выходе ПУ4 медленнее.
    27, 29, 25, 28..
    25 постоянно 5в,
    27 постоянные 4в,
Название:	вп1 выв 27.png
    28 29 импульсы
Название:	вп1 выв 28.png
Название:	вп1 выв 29.png
    На 30 около 4в как на 27, короткое падение в 0 при нажатии на стоп:
Название:	выв 30 нажал стоп.png
    Не похоже на редкие импульсы совсем, а идёт дорога к этому выводу только до ВП1-037.
    на 32-39 примерно такая картина
Название:	вп1 любой адресный.png
  9. #488
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Отрежте выв.38 ВП1-037 от трека. Повторите измерения. Должно быть именно +5., с редкими импульсами.
    Вероятно, что-то просаживает сигнал. И он неестественно зашумлен.
  10. #489
    г. Красногорск
    На выводе 38 ВП1-037 прямоугольники 4В,
    на 30 ВП1-014 линия, если сунуться её смотреть, то на 38 ВП1-037 тоже будет линия 4В, пока не сбросишь,
    если одновременно их смотреть, то даже перезапуск не помогает, ровные линии.
    Жёлтый канал 38 ВП1-037, синий канал для сравнения выв 32 ВП1-014 (АД1), адреса пробежали, 38 упала в 0 и всё заново.
Название:	вп1 037 выв 38.png
    Сделал на всякий случай отключение монитора, поставив 1кОм в разрыв между 23 РЕ2-017 и общим, AZ пока стартовать не хочет.
  11. #490
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В отрезанном виде ( т.е. выв.38 никуда не подключен ) измерьте напряжение на выв. 38 ВП1-037.
  1. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  2. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  3. продаю БК-0010
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2007, 16:52
  4. Продажа БК-0010.01
    Последнее: 13.06.2005, 19:37
