Страница 8 из 52 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 519
Тема: Ремонт БК-0010-01
  1. #71
    249
    217 сообщений
    Я что-то запамятовал, а осциллографа-то нету?
    Есть, но во-первых он хреновенький (но для этих целей наверно пойдёт), а во-вторых надо понимать куда ткнуть и что надо увидеть.
    ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    Былоб не плохо собрать из двух(трех) одну... или просто живую.
    Тяжелая она сцука, как и 520ST, дорого они обходятся даже нерабочие.
  2. #72
    SPb
    293
    211 сообщений
    Было бы желание....
    А видеосигнал и синхру посмотреть - любой осцил пойдет.
    http://bk0010.googlegroups.com/web/b...chematics.djvu
    Открываете схему на третьей странице внизу и смотрите видеосигнал до VT9 и до D21 и далее "вглубь" по схеме пока не найдёте. Ну и выходы сдвиговых регистро посмотрите>
    Если уж БКшка даже пискает при нажатии кнопок
  3. #73
    249
    217 сообщений
    Было бы желание....
    Желание это далеко не всё, хотя и много значит
    Ну посмотрел, нихрена не понял, хотя сигнал там определённо есть. Только его рисунок подозрительно одинаковый что на синхре, что на цвете. Но я и так чуствую что он есть, так сказать пятой точкой ;-)
    Не, так глубОко, мы пока рыть не будем. Тут дали кабель для подключения БК к монитору 6102 (схема внизу) не то что бы она меня смущает, т.к. далёк от этого, но определённо смущает подача +12В на вход сихры, как бы не дожечь окончательно.
  4. #74
    249
    217 сообщений
    Попробовал кабель в SCART, но лыжи всё-равно не едут. С другой стороны непонятно почему с ТВ по AV ничего не показывает, там-то вроде косвенно всё в норме. Вообщем чего-то я в ступоре :-/
    Проверил этот кабель за заведомо рабочей БК, нифига он не показывает, возможно на обеих телеказ в SCARTе нет разводки RGB. Хотя на LCD Samsung'е это странно, так-как какой только хрени там нет. Но ещё думаю что они не понимают частоту развёртки БКшки.
  5. #75
    249
    217 сообщений
    Тут я походу неправ, ведь это вход +12В в монитор и видимо транзитом в клавиатуру (хотя х.з. надо на месте проверить), но тогда совсем не понятно почему туда подключена синхра БК :-/
  6. #76
    249
    217 сообщений
    Yes!!! Эта схема заработала, причём поразительно качественно (не считая хренового сведения в самом мониторе) В душе сразу заиграло радио "Ностальжи" ;-) Моё чувство, что сигнал там есть меня не обмануло, теперь всёж волнует вопрос почему она не заработала с телевизором??? Телек мне нужен потому, что ч/б монитора у меня нет, а в режиме монитора с цветом работать не возможно. Попробую ещё раз перепроверить кабели. А к 6102 по "ТВ" никак подключить нельзя, там синхра смешана с видеосигналом, никах их по простому разделить нельзя?
  7. #76
  8. #77
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    CodeMaster, а ты на 16 ногу SCART-а подаеш +5в через резюк 200 Ом ? это необходимо для переключения телека в режим RGB.
  9. #78
    249
    217 сообщений
    5В подаю, но без резистора, в схеме про него ничего не было. Самое странное, что с "ТВ" телек и по A/V ничего не кажет, там то казалось бы всё элементарно Ватсон :-/
  10. #79
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Резюк нужен для защиты по току.
    Возможно что на линии синхры, кроме самой синхры нет полезного видеосигнала, чтобы по AV показывало, нужно через диоды объеденить все линии (R,G,B,Sync) в одну точку и подать на AV? тогда будет черно-белое изображение (AV - это вход типа "тюльпан").
  11. #80
    249
    217 сообщений
    Я понимаю, поставлю, не проблема.
    Это как же так, а как тогда БК показывала ц/б картинку на советских телеках когда подпаивался выход "ТВ" на видеовход МЦ после тюнера?
  1. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  2. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  3. продаю БК-0010
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2007, 16:52
  4. Продажа БК-0010.01
    Последнее: 13.06.2005, 19:37
