Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: Epson HX-20
  1. #21
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    megabyte, жду ценового счета в личку, адрес отправил.
  2. #22
    SPb
    297
    214 сообщений
    Так и я жду инфы что и в каком комплекте нашлось и куда высылать деньги.
    Можно в ЛС.
  3. #23
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    megabyte, не могу пробиться в Вашу личку, уж слишком она заполнена. Отпишитесь, что там с компами. Жду отмашки для отправки финансов
  4. #24
    SPb
    297
    214 сообщений
    Да, интересно, тема совсем заглохла или еще есть надежда?
  5. #25
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    на ебае видел на прошлой неделе ПОЛНЫЙ комплект с магнитофоном и модемом, со всей упаковкой и причиндалами за 30 евров... плакалъ...
  6. #26
    Красногорск, Московская область
    Я вернулся. У всех прошу прощения - до защиты диплома остался месяц
    rw6hrm, отписал реквизиты в личку, давайте попробуем с вами такой вариант с блиц-переводом.
    Если с товарищем все получится, то тогда такой метод используем для всех.
  7. #27
    Итак один я отправил товарищу rw6hrm. Жду ответа как данный аппарат прийдет.
    Сейчас на складе вроде как есть три штуки. Из этого треда очередность желающих идет вроде как в следующей последовательности: tnt23, dk_spb (1-2 шт.), Kasiq. Отпишитесь мне в личку с подтверждением плиз.
  8. #28
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Аппарат получен. Несмотря на потрепанность жизнью, завелся и бодро шуршит Бейсиком и встроенным принтером . megabyte большой респект.
  9. #29
    202
    139 сообщений
    Есть новости?
  10. #30
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...ну что рассказать... пока решаю проблему с оказавшимся внутри блоком расширения памяти 48К, к сожалению тупым подключением тут не обойтись, как с широко описанным расширением 16К... Пока это отложено в долгий ящик. Сам комп со стандартной памятью работает отлично, только аккумы поменял. Прикупил разъемов DIN-8M1 для СОМ-порта, поженил с модемом и принтером. Нашел все схемы на аппарат, что помогло собрать девайс типа картриджа с программами (по упрощенной схеме). Докупил микрокассетный диктофон для хранения программ (хотя и есть обычный кассетник, но с микриками как-то более аутентично). Вообще про работу с кассетами хочу выразить своё удовлетворение диким визгом, бо с его алгоритмом можно использовать такое дерьмо, что спектрумисту снилось в страшном сне - читает всё, всегда и везде! Запись программ ведется блоками, причем каждый блок записывается два раза, а в конце два раза КС - ошибиться невозможно. Даже скачанные с инета МПтришки с убогим битрейтом прочитались на ура.
    Проблема накопления/набора программ решается одним подключением к писюку по СОМ-порту тремя проводами, т.е. программы можно загонять в текстовом варианте, сохраняя их потом в звуковом виде. Отсутствие кириллицы для тру-спектрумистов не проблема - есть user-define таблица, с которой можно играцца.
    Очень радует время непрерывной работы - оооочень долго... неприлично долго... уже забыл, когда акки заряжал, а оно все работает... Дело имхо в том, что и сама мать собрана на CMOS, и шины в основном последовательные (исключая память), и в режиме ожидания нажатия клавиш ток потребления около 3 мА. Ну и процессоры... они-то и процессорами по своей сути не являются, это микроконтроллеры, имеющие кроме самого проца в корпусе также ОЗУ, ПЗУ, УАРТ (типа того) и переходящие в слип, если ничего делать не надо.
    Еще по использованию. Можно загнать в память пять различных программ, спокойно переключаться между ними (в т.ч. и с пересылкой данных), причем отключение питания на сохранность программ не влияет. Проблема только в наличии свободной памяти..., ну и в том, что просто так данные из этих программ не сохранить - картридж только в режиме чтения работает, встроенного кассетника у меня нет, но и если бы был дисковод, то с файлами произвольного доступа этот комп работать не умеет, увы... только с готовыми блоками...
    Короче говоря - для начала 80-х это был наикрутейший аппарат (и по цене, конешна, тож). Ну и сейчас для некоторых применений достаточно интересен.
    Жаль, но мои поиски дисководов (как родных, так и коммодоровских) пока окончились неудачей, да и контроллера монитора пока не нашел. Схемы-то есть, но без толку...
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 08.04.2010 в 11:41.
  1. Epson SD 700AA+Epson SD800
    от AAA в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 05.04.2023, 15:20
  2. Epson SD-700
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.06.2018, 08:29
  3. Ищу дисковод Epson SD-800
    от drbars в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 16.01.2010, 14:51
  4. Epson SD-600 в ремонте
    от AAA в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 09.11.2008, 19:05
  5. Epson SD-300
    Последнее: 12.06.2008, 22:45
