Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: Epson HX-20
  1. #31
    202
    139 сообщений
    Эх! А я все своей очереди жду, что-то запропал коллега megabyte куда-то.
  2. #31
  3. #32
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...к сожалению и на мыло Мегабайта я дописаться не могу... мало ли, мож что случилось...
  4. #33
    202
    139 сообщений
    Приехали купленные на eBay месяц назад аккумуляторы NiCd размера subD, кое-как я их спаял в батарею и установил вместо давно умерших. Работает машинка! и даже что-то пытается печатать.
    Теперь вопрос - чем ее заряжать? нужно 6В, а можно ли 9?
  5. #34
    SPb
    297
    214 сообщений
    tnt23, это должно помочь http://fjkraan.home.xs4all.nl/comp/hx20/adapter.html
  6. #35
    202
    139 сообщений
    Спасибо, это я видел, но пока не сильно помогло. Вопрос - можно ли взять произвольный транс или БП вольт на 9?
  7. #36
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я для работы брал БП от Нокиа на 7.5V.
    Но заряжало ли оно аккум - не знаю.
    От немцев в другом комплекте был неродной БП на 9V. Вроде работало.
    Но на твой страх и риск - я не особо спец.
  8. #37
    Архангельск
    моя работает от 6 вольт...от 9 думаю не совсем сладко акк будет... там же никакой схемы зарядки нет просто в параллель с батареей блок питания включается..
  9. #38
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    ну тогда, надо чтобы был не стабилизатор напряжения, а стабилизатор тока.... 600ма и поехали...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #39
    202
    139 сообщений
    Сделаю на LM317 в стандартном включении с ограничением по току.
  11. #40
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    http://zx-pk.ru/threads/23485-zarube...l=1#post907419
    Добавил книжку Eric Balkan, "Using and programming the Epson HX-20 portable computer"
  1. Epson SD 700AA+Epson SD800
    от AAA в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 05.04.2023, 15:20
  2. Epson SD-700
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.06.2018, 08:29
  3. Ищу дисковод Epson SD-800
    от drbars в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 16.01.2010, 14:51
  4. Epson SD-600 в ремонте
    от AAA в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 09.11.2008, 19:05
  5. Epson SD-300
    Последнее: 12.06.2008, 22:45
