Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 137
Тема: Платы Радио РК86
    Киров
    Предложение: доразвести ещё 8 посадочных мест для памяти, чтобы легче было делать ram-диск при расширении до РК-МАКСИ. Или сейчас вместо 565РУх simm-модули ставят?
    Плату брать не буду, есть Спектр-001.
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    poisk, СПЕКТР собранный,а этот с знтузазизмом и паяльничком собирать надо,в том то и суть))))
    А может ещё на него контроллер НГМД впихнуть?
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 16.12.2009 в 06:06.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Вот это классная идея! Если сделаешь, то обязательно возьму такую плату.
    Spectrum жив!!!
    16 сообщений
    может контролер отдельно, с контролерром kbd и РУ5 полностью согласен
    Владивосток
    может контролер отдельно, с контролером kbd и РУ5 полностью согласен
    Да, согласен. Мы с Павлом уже обсуждали этот вопрос. Я предлагал поставить разъемы, как КР-02, на магнитофон и телевизор (можно сразу сделать "Цветные компьютеры РК86"-там простая доработка СГ-5), вынести разъем типа "Внешний интерфейс", чтоб поздней не думать об его установки. А насчет клавы-то можно трассировать плату так, чтоб стояла и мега48 и разъемы клавы (даже если будет и то и другое, то они ни как не мешают друг-другу).
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    С.Петербург
    плата будет с маской?
    Владивосток
    Это можно сделать, но ,наверное ,придется делать на другой плате. Главная проблема-ДОС 2.6. Где его достать?
    27
    19 сообщений
    Mikka_A, Не,думаю с маской дороже и в 500р не уберёмся.
    Вы предлагайте,давайте подумаем вместе.
    Gryphon, Насчёт того чтобы вынести контроллер на отдельную плату то конечно можно,но тогда надо делать шаблон один а не два,хоть в чём то сэкономить.
    Владивосток
    Это можно разместить на одной заготовке.
    Мариуполь, Украина
    Полагаю, без маски вполне можно обойтись. Не такой там плотный монтаж.
    Разъемы можно поставить и более современные. В данном случае удобство поважнее аутентичности.
    Контроллер PC-шной клавы если и делать, то такой, который бы распаивался по желанию. Лично я предпочту собирать его с родной клавиатурой.
    Контроллер дисковода... Вещь, конечно хорошая, но на родную схему нет ПО и найти его пока не получается. А если мудрить с нуля, так лучше сразу ориентироваться на CF, или SD - это сейчас практичнее.
  1. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  2. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  3. С Днём Радио!!!
    от BYTEMAN в разделе Поздравления
    Последнее: 07.05.2007, 15:29
