Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Страницы памяти
    Красноярск
    По умолчанию Страницы памяти
    Подскажите как правильно пользоваться страницами памяти, прочитал про RAM’ы CPU ничего не понял.
    Если сделать
    ld a,7+16
    ld bc,#7ffd
    out (c),a
    то включится страница RAM 7, и будет она располагаться с 49152-65535 ?
    Если сделать
    ld a,5+16
    ld bc,#7ffd
    out (c),a
    то включится страница RAM 5, и в каких адресах она будет располагаться ?
    Украина, Харьков
    там же, вместо 7
    Красноярск
    Если сделать
    ld a,5+16
    ld bc,#7ffd
    out (c),a
    ld hl,0
    ld de,#db00
    ld bc,10
    ldir
    то эти 10 байт появляются в #db00 и #5b00
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от GM BIT Посмотреть сообщение
    Если сделать
    Всё правильно. По адресу #4000 у тебя всегда 5я страница. По адресу #8000 - всегда 2я (исключения бывают, но в основном так). Включаешь 5ю страницу - в видимой памяти у тебя оказываются её 2 копии - одна на #c000, другая на #4000. То же будет и со 2й страницей.
    Все любят гипножабу
    Украина, Харьков
    Если сделать
    ld a,5+16
    ld bc,#7ffd
    out (c),a
    ld hl,0
    ld de,#db00
    ld bc,10
    ldir
    да, но только до того момента пока не сменишь страницу в порту #7ffd, после этого эти данные будут присутствовать только в 5 банке памяти который жестко находится в диапазоне #4000-#7fff. По адресам #8000-#bfff жестко закреплена 2 банк памяти. Что находится в дипазонах #c000-#ffff и #0000-#3fff зависит от управляющих бит в порту #7ffd, а для Spectrum+2/+3 и отечественных клонов старше 128k от состояния портов #1ffd, #dffd, #eff7 и т.п.
    В Spectrum+2/+3, ScorpionGMX, не уверен кажется еще в Turbo и Sprinter, возможно так-же менять банки памяти и в диапазонах #4000-#7fff, #8000-#bfff.
    Красноярск
    Спасибо за ответы, все что хотел узнал, тема закрыта.
    Львов
    такой вопрос: кол-во тактов на переключение страницы это только наши фактические "out (c),a" или потом идёт некий эфирный сигнал синхронизации, и я получу свою желаемую страничку далеко не за "out (c),a"-количество-тактов (сори, влом смотреть сколько именно эта команда занимет)
    Цитата Сообщение от necroTrue Посмотреть сообщение
    такой вопрос:
    Сразу после out
    Красноярск
    Для тех кто знаком со встроенным ассемблером EmuZWin.
    Приведите пример как пользоваться ORG (по прилагаемой доке ничего не понял)
    Нужно ассемблировать допустим в первую банку по адресу #c000
    110
    66 сообщений
    Меня тоже интересует теперь этот вопрос.
    Как вообще скомпилировать код в выбранный банк?
  1. Обновление страницы
    от CheburatoR в разделе Разный софт
    Последнее: 19.11.2011, 23:40
  2. Свопер памяти для 48K
    от Rodion в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.06.2009, 15:19
  3. Тест памяти
    от spleen в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2006, 14:15
  4. Медленные страницы памяти
    от Vladimir Kladov в разделе Память
    Последнее: 18.04.2005, 13:12
