Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 91
Тема: Тесты ВМ1
  1. #41
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Чтобы немного лучше разобраться в вопросе - можно выполнить подряд по три одинаковых команды TST (R0) и CMP (R0),R0 и если их времянки
    Так R0 для смежных комманд уже не будет указывать на адрес следующей команды? Или это уже не суть важно для этого теста?
    БК-0010.01 @ 3MHz - очень интересный объект для тестирования, но для нормального запуска тестов и вывода результатов - её было бы полезно подключить к PC через последовательный порт.
    Можно на "эмуляторе ПЗУ" реализовать и UART, но с некоторым расползанием времянки и скорее всего без прерываний. Но я сейчас буду заниматься захватом видеовывода и выводом его через USB в окошко Windows, уже прикупил макетик на CY7C680013. Возможно туда же получится прикрутить и эмуляцию клавиатуры. Потому что телевизоры у меня далеко, второй VGA монитор есть, но надо скандаблер и жалко место на столе, кучку клавиатур тоже держать не хочется.
    До сих пор, например, никто точно не знает, как на самом деле процессор БК работает с ОЗУ.
    Там стоит ВП1-037, с ОЗУ ведь работает она? А процессор на RPLY от нее ориентируется. Какие тут подробности интересны?
  2. #42
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Складывается впечатление, что большинству фанатов БК и 1801ВМ1 - их любимый компьютер и их любимый процессор откровенно не интересны. До сих пор, например, никто точно не знает, как на самом деле процессор БК работает с ОЗУ.
    В смысле не известно? Тайминги или что?
  3. #43
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Непонятно, за счёт чего получаются наблюдаемые тайминги.
    Например, на БК-0011М @ 4 МГц :
    	CMP	@Tab(R1), @#Addr 	6 x DATI		80 CLC
    	CMP	@Tab(R1), @Tab(R0)	7 x DATI		80 CLC
    ---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:22 ----------
    Совсем не важно.
    Прерывания весьма желательны, но можно попробовать и без них - в пультовом порту "Электроники 85" тоже, говорят - нет прерываний.
    Если удастся сделать рабочий комплект RT-11 + HX для порта без прерываний - он будет грузиться и через пультовой порт Pro350 / Э-85.
    Это хорошо для запуска игр, но для загрузки RT-11 и запуска тестов нужен именно терминальный обмен через последовательный порт.
    Конечная задача, которую нужно решить - определение формулы расчёта количества тактов, которое потребуется для выполнения любой команды процессора БК, обращающейся к ОЗУ в циклах от 1 x DATI до 7 х DATI ( или 6 x DATI + DATO или 6 x DATI + DATIO ).
    Для начала, наверное, хорошо бы получить осциллограммы выполнения всех вариантов команды CMP с кодом команды и всеми аргументами в ОЗУ:
                   R0  (R0)  (R0)+  @(R0)+  -(R0)  @-(R0)  Addr  @#Addr  @Tab(R0)
    Cmp     R1     14   35    35      49      36      49    49     49      61
    Cmp    (R1)    30   43    43      57      44      58    57     57      70
    Cmp    (R1)+   30   43    43      57      44      58    57     57      70
    Cmp   @(R1)+   43   57    57      70      58      71    70     70      83
    Cmp   -(R1)    31   44    44      57      45      58    57     57      71
    Cmp  @-(R1)    44   57    57      71      58      72    71     71      84
    Cmp    Addr    43   57    57      70      57      71    70     70      83
    Cmp  @Tab(R1)  56   70    70      83      71      84    83     83      96
    А потом то же самое для MOV и ADD.
    Последний раз редактировалось Patron; 13.04.2013 в 17:45.
  4. #44
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Новая загадка мистического процессора 1801ВМ1 ждёт своего решения:
    Выяснилось, что при задержке RPLY = 6*CLK - время выполнения NOP равно времени выполнения MOV R0,R0 , но при задержке RPLY < 1*CLK - MOV R0,R0 выполняется за 8 тактов, а NOP - за 9 тактов.
    Постановка задачи:
    Сделать настраиваемую задержку RPLY и определить, при какой минимальной задержке RPLY ( в тактах CLK ) время выполнения команд MOV R0,R0 и NOP становится одинаковым.
  5. #45
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    У меня RPLY на диаграммах какой-то странноватый - снимался прямо с ножки 39 процессора. На схеме БК-0010 нарисован триггер 155ТМ2, который синхронизирует этот сигнал со спадом CLC (ножка 1 процессора). На диаграммах такого не наблюдается - то ли неисправность, то ли схема на заводе и в этой части подшаманена - буду разбираться. Доделаю в PCAD плату эмулятора в разъем МПИ и продолжу с тестами.
    А вопрос такой - выходы у ВМ1 - все типа "открытый коллектор" - как ГОСТ 26765.51-86 (Интерфейс Магистральный Параллельный МПИ) требует?
    Есть желание ВМ1/2/3 к 3-вольтовой FPGA прицепить, если там "открытый коллектор", то можно попытаться вообще напрямую, без преобразования уровней - резисторы на +3.3V кинуть вместо +5V и все. С сигналом WTBT я самостоятельно разобрался - у него двойное назначение.
    Последний раз редактировалось Vslav; 15.04.2013 в 16:05.
  6. #46
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Отрохов ( разработчик ВМ1 ) писал, что у них вышел какой-то глюк с обработкой RPLY, из-за чего на этот вход процессора приходится ставить триггер. Но чем плохо без триггера и как именно триггер должен изменять тайминги приёма RPLY - я так и не понял.
  7. #46
  8. #47
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    С форума БК0010 "Тонкости и толстости ВМ1"
    Цитата Сообщение от anonymous
    ? anonymous - 12.02.2011 02:05
    Это одна из проблем ВМ1, заключающаяся в том, что у него микропрограммы работы с шиной вылетают в зависание полное иногда, если RPLY в цикле обмена сразу устанавливать с DIN/DOUT и сразу снимать - почему-то не умеет он работать с быстрыми устройствами, надо линию задержки вводить, чтоб отсрочить его появление и уход в пассивное состояние
    Повиснет на уровне автомата состояний шины я так понял, без внешнего задерживающего триггера. Но это не снимает вопрос чего у меня такой странный RPLY на картинках
  9. #48
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Похоже, что необходима и достаточна задержка на полтакта - она и выполняется.
    ---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 13:23 ----------
    Хотя, не исключено, что достаточно и задержки до ближайшего фронта CLK, но задержку в половину такта оказалось проще реализовать.
  10. #49
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я такое уже делал: http://sensi.org/~svo/bkvideo -- вдруг пригодится.
    Больше игр нет
  11. #50
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Разобрался насчет REPLY. У меня БК-0010 "переразведенка", с подшаманенной на заводе схемой. RPLY поступающий с разъема МПИ и с вывода 34 ВП1-037, объединяются на ЛА3 D7.4 и инвертируются на ЛН1 D5.4 как на штатной схеме. А дальше на моем экземпляре установлен ИР1, который попутно формирует видеовывод, и тактируется от 12МГц, и вот на одном из его свободных от видеовывода разрядов сделали задержку RPLY на четверть такта процессорной частоты (то есть на 80нс примерно).
    Далее еще интересный момент - самый первый RPLY на моих диаграммах - при чтении SEL1 - он формируется отнюдь не ВП1-037, а самостоятельно внутри процессора. Поэтому у него такая времянка. Любопытно, в многопроцессорной системе, куда перезжают эти регистры 177714 и 177716 - не могут же они в этом случае не зависеть от номера процессора.
  1. Тесты железа
    от Almaz в разделе Софт
    Последнее: 18.03.2006, 02:33
