Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 91
Тема: Тесты ВМ1
  1. #51
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Регистры зависят - их адреса определяются состоянием ножек 26 и 27:
    Адреса внешних регистров:
    номер МП		адреса регистров
    		SEL1	SEL2
    00		177716	177714
    01		177736	177734
    10		177756	177754
    11		177776	177774
    но вот база векторов HALT-моды, похоже - не зависит и всегда = 160000
  2. #52
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Я так понимаю что от номера процессора в системе (выводы 26, 27) зависит базовый адрес всего блока регистров 177700..177716, не только 177714 и 177716.
    177700..177712 - внутренние, а 177714 и 177716 - внешние, по отношению к ВМ1.
    А кто в БК-0010 формирует адрес начального старта? В БК-0011 на AD15 и AD14 есть явно активируемые при чтениии SEL1 выходы 155ЛН2 - в итоге дает 140000. Но в БК-0010 такой схемы нет, получается сам ВМ1 формирует старший разряд (0 в инвертированном AD15)?
  3. #53
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Очень любопытно!
    Значит ли это, что если SEL1 & 0xFF00 читается как 000000 - старт будет с адреса 0100000, а если как 020000 - старт будет с адреса 0120000 ..
    Последний раз редактировалось Patron; 17.04.2013 в 13:30.
  4. #54
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Если не ошибаюсь, то адрес начального старта формирует 1801ВП1-037. Регистр она распознает не по сигналу SEL1, а по адресному обмену.
  5. #55
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, это похоже на правду - я отрезал ножку ВП1-037 от шины данных, и старший разряд стартового вектора не сформировался.
    Нормальный такой ВМ1 - на 177700-177712 формируется снаружи и RPLY и данные, хотя чтение идет "самим собой" внутренних регистров. Но это вполне допустимо. А вот для 177714-177716 - формирует сам для себя только RPLY - данные внешняя система должна уж как-нибудь сама предоставить. Что в-общем то нарушает протокол обмена МПИ - RPLY должен снаружи формировать модуль, предоставляющий данные, а не схема внутри процессора.
  6. #56
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В описании сказано, что для регистров SEL1 и SEL2 формировать сигнал RPLY не надо, достаточно успеть выставить данные или записать их. Наверное это сделано для упрощения внешней схемы. А если регистров нет, то в данном случае будет читаться ноль, и запуск процессора всегда произойдет с нулевого адреса. А по поводу снаружи регистров 177700-177712 - их можно прочесть другим устройством через механизм прямого доступа к памяти. Плюс к тому же они разные в многопроцессорной системе, и программа может прочесть регистры любого процессора таким образом.
  7. #57
    г. Красноярск
    Народ, подскажите пожалуйста.
    Разбираюсь с 1801ВМ1.
    Если на шине AD (15...0) такие уровни 0000 0000 0011 0001, то это число 61 или 177716 ?
    Другими словами - +5 вольт на линии - это ноль или единица?
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  8. #58
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На МПИ БК принято за лог. 1 уровень 0в, за лог. 0 +5в.
    Приведенный двоичный адрес соответствует 177716 - если осциллографом мерить.
    Если ВМ1 выдает этот адрес, он должен ( в БК ) одновременно выдавать уровень 0в. на линии чтения системного порта 177716 - см. Э3 БК.
    ( Т.е. при начальном пуске требовать адрес старта с 177716 - старший байт ).
  9. #59
    г. Красноярск
    Спасибо большое!
    177716 - это я к примеру привёл. Потому, что (как я понял) проц стартует и обращается к этому адресу за старшим байтом адреса перехода.
    Разбираюсь в одном приёмнике, управление которого собрано как раз на К1801ВМ1.
    Прочитал ПЗУ-шку, теперь ищу дизассемблер.
    Последний раз редактировалось darkstar; 05.11.2013 в 13:00.
  10. #60
    г. Харьков
    12 сообщений
    IDA
  1. Тесты железа
    от Almaz в разделе Софт
    Последнее: 18.03.2006, 02:33
