Показано с 61 по 70 из 91
Тема: Тесты ВМ1
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Тесты ВМ1
    Судя по поиску, тут этого ещё не пробегало. Для эмуляции БК будет крайне полезно.
    http://bk0010.org/forum/?id=3716&page=
    ? anonymous - 11.12.2009 22:58
    А тесты 791401, 791404 и 791323 проходят?
    ? anonymous - 11.12.2009 23:39
    Первые два - из комплекта сдаточных тестов ВМ1, тест инструкций процессора и тест прерываний, третий - расширенный тест ОЗУ. Они обругают, если что-то не так съемулировано. Загружаются с адреса 0, диагностику выводят на учительскую машину через блок ИРПС. ИРПС эмулировать не сложно, там 4 регистра, перемычкой их адрес задается 0176560..0176567 для школьного бейсика и 0177560..0177567 для школьного фокала, последний вариант - стандартные адреса терминала в pdp11, на этих адресах и следует добавить эмуляцию с выводом в соседнее, например, окно, или в файл. В *560м регистре имеются два бита, 6й и 7й. 7 бит *560го регистра устанавливается, если во входной регистр *562 поступил новый байт, а если перед приемом байтов установить в 1 6й бит *560го регистра, то произойдет прерывание с вектором, адрес которого читается из регистра *566. *562й регистр - буфер приемника, оттуда считывается последний принятый байт, по записи регистр ничего не делает. В регистре *564 имеются тоже два бита, 6й и 7й, с тем же назначением, что и у приемника, 7й бит устанавливается в 0, когда процессор пишет байт в буфер передатчика, *566, и устанавливается в 1, когда заканчивается передача, т.е. когда буфер готов к приему следующего байта. Если при установке 7го бита был установлен 6й, то по готовности передатчика возникает прерывание с вектором, на 4 бОльшим, чем считываемое из регистра *566 значение. Регистр *566 - по записи - буфер передатчика, по чтению - регистр вектора прерывания, при установке адресов 0176560..0176567 вектор считывается 0360, приемник прерывает работу по 0360му вектору, а передатчик - по 0364му, при установке адресов 0177560..0177567 - адрес вектора 060 для приемника и 064 для передатчика.
    По команде процессора reset все биты в регистрах приемника обнуляются, а в регистре передатчика устанавливается бит 7 - готовности к передаче.
    • Тип файла: zip tests.zip (10.4 Кб, Просмотров: 682)
  1. Тесты железа
    от Almaz в разделе Софт
    Последнее: 18.03.2006, 02:33
