Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: WilD Player 200 ?
  1. #21
    С.Петербург
    нету анализаторов музыки это раз !
    не отключается GS мелодия при выборе AY мелодии сразу при игрании GS два !
    леш
    это не баг
    это фича
    костя говорил, что так и задумано было....
    хотя, может ты и прав
    при перехорде с гс на ау стоит сбрасивать гс
    просто при выходе - да, оставлять
    а при переходе с девайца на девайц - сброс.
  2. #22
    SPb
    Люди. А Аксор еще живой ?)))))))))))))))) (в плане приобретения Чудо плеера)
    ZS Scorpion 256 Turbo +, SMUC, HDD, CD, FDD 5.25, FDD 3.5, AY, Neo GS, XTR, PAL Coder.
    ZX Evolution, НЕ GlUK 0.14; Neo GS + SD Transcend 16gb; HDD Seagate 20.4 Gb; FDD 3.5; Samsung SyncMaster 755 DFX.
  3. #23
    Иногда появляется. У меня получилось так: 21 декабря отдельным письмом попросил, 26 января получил аттачем плеер.
  4. #24
    SPb
    Прикольно. Тогда будем ждать.
    Спасибо.
  5. #25
    Орск
    Кстати да,а как приобрести? Без заморочек- перевел денег- получил в репу.
    В смысле плеер.
    ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3ZXM-Рhoenix1024+5.25+3.5+SMUC2.0+ПрофПЗУse+CF 8gb+VGA ZX Evolution+NeoGS, Вектор 06ц
    PC - Intel I7-2600k+32Gb Ram+4.5Tb HDD+GTX680
  6. #26
    SPb
    В том и дело, как ? Денег уже перевел, а в репу не получил)))))
  7. #27
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Exclamation Wild Player 300 - тестирование нового программного продукта
    Сейчас запустил программу Wild Player 300 для тестирования.
    Давайте вместе подумаем как будем тестить, исправлений по сравнению с предыдущей версий миллион !
    Изменения(v0.300):
    .доработал детект TFC модулей, теперь не должно быть ложных срабатываний
    .в режиме плай листа добавлен турбо моде (аля перемотко вперёд)
    .теперь, если не найдена 256к память, то при запуске WP подмигивает красным бордером
    .в режиме листа добавлены кнопке J,K (скроллят длинное имя которое не влезает в отведённые 27 символов)
    .добавлен детект 2х SQT модулей в одном файле (аля запуск SQT в TS режиме)
    .подправлен подсчёт длины SQT модулей в позициях
    Изменения(v0.290):
    .доработан фильтр AYL плай листов, теперь таги '<',..,'>' отбрасываются правильно...
    .искалка файлов из AYL/m3u плай листов теперь ищёт каталоги длинной в 1 и 2 символа, а так же не заваливается на файлах с таким же именем как у искомого каталога.
    .добавлена индикация загрузки MOD файлов, а так же индикация проигрывания WAV/RAW
    .при проигрывании TFD добавлен вывод подсказки
    Изменения(v0.280):
    .поменян оригинальный SQT плеер на свой
    .сделан норм. детект SQT модулей (теперь все модули должны играться!)
    .переделан детект ASC модулей
    Изменения(v0.275):
    .доработан автодетект TS музонов (однофайловых, но двумодульных)
    .сделан детект STC модулей с плеером
    .для TFC модулей версии 1.2 теперь нормально выводится имя сонга и автор.
    Изменения(v0.268):
    .сделана первая полная сборка (в SPG и Васик моноблоке)
    .обновлён GTR плеер, старый был глючным...
    .добавлена обработка автопереходов и прогресс бар для GTR модулей.
    Изменения(v0.263):
    .исправлена ошибка в искалке файлов из AYL/m3u плай листов (поиск запарывался на удалённых файлах/каталогах, если они имели искомое имя)
    .прибит древний глюк со скроллером в левой панели (в WDC оный ещё жив ^_^)
    .сделана защита от больших каталогов, при их открытии. Теперь, если размер каталога более 778 объектов, то отображается только 778. Поэтому теперь WP нельзя повесить при открытии каталога. ^_^
    Изменения(v0.260):
    .добавлено проигрывание PT1 модулей (с прогресс баром и отработкой автопереходов)
    .добавлен плеер FXM модулей
    Изменения(v0.250):
    .добавлено играние FLS модулей (с прогресс баром и отработкой автопереходов)
    .подправлен детект STP модулей
    .обнаружена недоработка в алгоритме поиска файла по текстовому пути (хз када исправлять буду)
    Изменения(v0.240):
    .теперь правильно играются все PSC модули (как до v1.03 так и после v1.04)
    .допилен прогресс бар, оный терь пашет и с SQT модулями
    .увеличен макс размер грузимого AYL/m3u плай листа до 48кб (в фильтрованном
    виде, с тагами оный может весить гораздо больше, хоть 64кб)
    Изменения(v0.230):
    .переделаны детекты PT2 и STC модулей (теперь нормально пашут)
    .сделан вывод сообщения об ошибке, если модуль не найден (только в режиме плай листа)
    .прогресс бар для PSC, FTC модулей
    Изменения(v0.210):
    .добавлено ведение истории проигрывания в режиме плай листа(терь пашет кнопка Back)
    .прогресс бар (работает с PT3/VT, PT2, STC/STP, ASC модулями)
    .в основном режиме терь появился скин;-----------------
    Изменения(v0.300):
    Изменения(v0.290):
    Изменения(v0.280):
    Изменения(v0.275):
    Изменения(v0.268):
    Изменения(v0.263):
    Изменения(v0.260):
    Изменения(v0.250):
    Изменения(v0.240):
    Изменения(v0.230):
    Изменения(v0.210):
    - Музыка SQT играет прекрасно ! Звук четкий, насыщенный, ровный.
    - AY играет, переключаешь на загрузку MOD, AY затухает !
    - MOD загружаеться с полоской загрузки ! (ЖАЛКО ЧТО НАОБОРОТ НЕ СДЕЛАЛИ ЗАТУХАНИЕ)
    Последний раз редактировалось AAA; 22.03.2010 в 20:44.
  8. #28
    SPb
    Вот только 200 получил. Как теперь эту версию получить?
  9. #29
    17 сообщений
    Как оттестю скажу.
  10. #30
    17 сообщений
    Exclamation Не работает музка в папке SECRETNYI ARHIV NEWART/INOSTRANNYE/NORO
    NORO - не работает ничего из нее.
    Папка записана на ВИНТ ПЕНТЕВЫ!!!!!!!
    На винте не видна подпапка и не играют музки.
    • Тип файла: rar Noro.rar (72.1 Кб, Просмотров: 186)
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. Wild Sound ...
    от Robus в разделе Звук
    Ответов: 368
    Последнее: 18.01.2013, 22:50
  3. TurboSound FM Player 1.0 (Z80)
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 04.03.2008, 08:27
  4. AY player для ppc
    от Black1980 в разделе Эмуляторы
    Ответов: 13
    Последнее: 10.01.2007, 10:14
