Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Вывод тайлового бэкграунда
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    По умолчанию Вывод тайлового бэкграунда
    Где можно почитать примеры процедур заполнения экрана тайловым бэкграундом?
    Размеры тайлов классические - 2x2. Интересуют как готовые примеры, так и общие принципы и сравнения методик.
    У меня сейчас вывод одного тайла 2x2 в линейный буфер (не напрямую на экран) занимает примерно 700 тактов (без вывода аттрибутов), это много или нормально?
    Саранск
    лучше кусок кода кинь... нагляднее будет....
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    да код недописан слегка, там один и тот же тайл выводится, то есть работы с картой пока нету попросту.
    а так - буфер заполняется одним и тем же тайлом, лежащим по адресу #c000.
    TILESHORIZONTAL		EQU	16			;TILES COUNT (HORIZONTAL)
    TILESVERTICAL		EQU	10			;TILES COUNT (VERTICAL)
    TILEW			EQU	2			;TILE WIDTH (not used)
    TILEH			EQU	2			;TILE HEIGHT
    SP_STORAGE		DW	0
    DRAWBACKGROUND
    			DI
    			LD	(SP_STORAGE),SP
    			LD	HL,FRAMEBUFFER+(FRAMEBUFFERLINE-SCREEN_WIDTH)/2
    			LD	BC,FRAMEBUFFERLINE-TILEW+1
    			LD	A,TILESVERTICAL
    DRAWTILESLINE
    			EX	AF,AF'
    			LD	A,TILESHORIZONTAL
    DRAWONETILE
    			LD	SP,#c000						;TILE ADDRESS IN MEMORY, HARDCODED AT THE MOMENT
    			DUP	TILEH*8
    			POP	DE
    			LD	(HL),E
    			INC	HL
    			LD	(HL),D
    			ADD	HL,BC
    			EDUP
    			LD	DE,FRAMEBUFFERLINE*TILEH*8-TILEW
    			SBC	HL,DE
    			DEC	A
    			JP	NZ,DRAWONETILE
    											; ONE LINE IS DRAWN, DRAW NEXT LINE
    			LD	DE,FRAMEBUFFERLINE*TILEH*8-(TILESHORIZONTAL*TILEW)
    			ADD	HL,DE
    			EX	AF,AF'
    			DEC	A
    			JP	NZ,DRAWTILESLINE
    			LD	SP,(SP_STORAGE)
    			EI
    			RET
    основной минус - нельзя юзать прерывания, но это не сильно страшно, ибо время вывода одного тайла всё же известно, а, значит, теоретически можно дёрнуть halt после определённого их числа.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А чего не напрямую в экран? Если два экрана юзать должно быть очень даже ничего
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    А вот это довольно сложный вопрос.
    Самый быстрый из известных мне вариантов "down hl" тратит в среднем 36 тактов на линию (http://zxdn.narod.ru/coding/n125dnhl.txt).
    Если подсчитать, то, избавившись от неё, в моём случае можно сэкономить:
    ((2*8)*10*16)*36 = 92160 тактов на отрисовке бэкграунда
    плюс на отрисовку четырех спрайтов (4*6 знакомест в моём варианте): ((6*8)*4)*36 = 6912 тактов
    в целом - 99 тысяч тактов на одну только down_hl.
    процедура вывода буфера на экран у меня развернута и работает через стек, что при моём размере буфера (32*20 знакомест) выполняется за 65347 тактов.
    Итого, чистый выигрыш в моём варианте - почти 35000 тактов на кадр, чего мне хватило, чтобы решить заморачиваться на отдельный буфер. Хотя изначально всё на 2 экрана и было сделано.
    Саранск
    если позволяет место, то развернуть ЦЕЛИКОМ программу вывода на экран... и в неё уже подставлять значения..... у мну примерно похожее используется кое где....
    Добавлено через 1 минуту
    ... если интересно покажу/кину исходник/ в понедельник... так как исход наработе...
    Последний раз редактировалось rasmer; 05.04.2008 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
    Belarus, Minsk
    Советую не заморачиваться сейчас на оптимизации вывода бэкграунда и оставить его пока как есть. Пока есть запал делать что-то (предположу, что это "что-то" есть какая-то игровая программа), нужно сделать это по-максимуму.
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    ну, я уже более-менее наоптимизировался, но было любопытно восполнить пробел информации в голове.
    а запал не пропадёт, я уже почти пять лет обучаюсь, переделываю, переписываю заново, и только сейчас начало выходить что-то, чем я доволен.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну а вот копирование из буфера на экран почему не учитываешь? В 35000 на экран влезешь?
    Плюс процедуру downhl можно развернуть и не мучаться. в частности, она будет выглядеть примерно так:
    dup tileh
    ld a,h
    dup 4
    pop de
    ld (hl),e
    inc l
    ld (hl),d
    inc h
    pop de
    ld (hl),d
    dec l
    ld (hl),e
    inc h
    edup
    ld h,a
    ld a,l
    add a,32
    ld l,a
    edup
    Это неполная версия downhl- переход через границу трети надо обрабатывать отдельно, желательно между циклами вывода тайлов по вертикали
    Плюс можно соптимизировать хвост развернутого цикла, если дальнейший адрес не нужен (обычно нужен)
    Латвия, Рига
    интересно а почему все примеры "зациклены" на использовании стёка? ведь две команды ldi по тактам занимают то-же самое, занимают меньше места и "не обидятся" на прерывание во время работы?
    p.s. ещё можно использовать особенность этой команды для возврата из цикла прорисовки по ret po.
    beLIVE!////
    Этот пользователь поблагодарил crushers[4ePT] за это полезное сообщение:
    dimidus(22.01.2021)
  1. вывод символа 4*8
    от Dexus в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 14.04.2011, 14:14
  2. Вывод на HD мониторы
    от jimled в разделе Изображение
    Последнее: 28.01.2008, 15:09
  3. Вывод в порт на С в MicroBlaze
    от black_ninja в разделе Разный софт
    Последнее: 25.01.2008, 09:38
  4. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
  5. вывод буковочек шириной точечек
    Ответов: 15
    Последнее: 10.01.2006, 23:26
