Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 93
Тема: контроллер дисковода на микроконтроллере.
    г. Мукачево
    По умолчанию контроллер дисковода на микроконтроллере.
    В общем хочу побудить знающий народ сделать что-то, что могло бы заменить контроллер дисковода, чтобы это было достаточно простое устройство. Это может быть эмулятор дисковода (например на флешке), а может быть устройство которое просто заменяет контроолер и к нему подключается дисковод как обычно, оно должно так же подключаться к системной шине как и все контроллеры дисководов.
    Так как сам не располагаю необходимыми знаниями, то буду рад помощи знающих людей.
    Miass, Chelyabinsk region
    эмуль дисковода же уже сделан на флешке, давненько (тема на форуме была). заменить ВГ93 _скорее_всего_ можно только плисиной, либо дорогим и очень быстрым МК. тут особо не разгуляешься.
    16 сообщений
    а если не пытаться эмулировать ВГ93 подхакнуть прошивку trdos которая будет обращаться к sd карте
    много ли рельно програм которые напрямую работают ВГ93 и которые нужны при работе с trd образами
    г. Мукачево
    хотя бы так сделать - это тоже было бы большим достижением.
    ---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 17:04 ----------
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    были прошивки на которых работал эмулятор вг (софтово - рамдиск) и работали все(?) проги, обращающиеся к вг напрямую. т.е. приделать карту можно, вопрос в том, кто это асилит. желающих не видно.
    схема думаю не должна быть особо сложной, основная проблема по моему мнению в софте. Может что-то сделать такое на подобие как в спекки 2007 ?
    SPb
    купить спек2007 и не мучаться
    г. Мукачево
    Как все просто. Купил и забыл. У меня уже есть speccy2007+128+AY+TR-DOS. Хочется сделать нужную многим вещь.
    Камышин
    Вот тут: "Замена ВГ93"
    товарищ homeness обещался "разродиться" эмулем ВГ93 на PIC'е... Но за 2,5 года, времени иак и не нашлось:
    Цитата Сообщение от homeness Посмотреть сообщение
    Концепт прежний. Но со временем проблемы...
    А жаль...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    г. Мукачево
    Вопрос к знатокам. Можно ли всю логику и буфер стандартного контроллера запаковать в плис оставив при этом только вг93 и пзу?
    190
    121 сообщений
    Возможно. Для меня наоборот было бы проблема.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. ПК8000 - Контроллер дисковода
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 286
    Последнее: 02.12.2018, 23:08
  3. Орион-128: Контроллер дисковода
    от Gryphon в разделе Орион
    Ответов: 108
    Последнее: 23.06.2016, 00:41
  4. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  5. Ищу контроллер дисковода для кворума
    Последнее: 10.01.2010, 20:15
