Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Epson SD-700/SD-800
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Epson SD-700/SD-800
    Подскажите пожалуйста, что за гадость в этих дисководах?
    Есть два дисковода, сдвоенный 3.5" и 5.25" Epson SD-700/SD-800
    и одинарный 5.25" Epson SD-700
    Перемычки поставил согласно приведенным располежениям,
    в биосе пробовал выставлять по разному, при прохождении POST
    дисководы инициализируются, но в DOS не могу прочитать
    содержимое дискет и форматировать тоже не получается,
    что там может быть? На обоих дискогрызах одинаковая ситуация....
    FDD5_25.TXT
    Так-же пробовал подключать по этому мануалу: SD800.TXT
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 19.12.2009 в 08:15.
    Нефтекамск
    не работают оба дисковёрта? тоесть на сдвоенном 3,5 тоже не фурычит?
    У меня на сдвоенном, не читабелен 5,25. не робит ни на PC не на спеке...
    лет так 5 назад работал, потом стоял без дела и вот такой вот результат.
    Казахстан, Алматы
    Аха, на сдвоенном ни 5.25 ни 3.5 не работают,
    и одинарный 700 тоже не работает...
    Exclamation
    Вопрос то с дисководами то решили?
    Решили ..Поделитесь..
    Если нет то продлжим тему..
    Имеем EPSON SD видимо 800 (сдвоенный ) из 5.25 sd 700(без букв) и 3.5 не помню точно( но он работает и к нему притензий не имею)
    Вопрос !
    Не фурычит 5.25! Головой дёргает на обращения регирует..
    При форматировании в Теневом мониторе Скорпа пишет то Stop1 то stop2 при разном положении перемычек..
    Перемычку шлейфа с 10 на 14 ногу впаял прямо в дисковод как было написанно у CARO выставил 3 перемычки всё по тому же мануалу..Результат описан выше. Без перемычки на на шлейфе не реагировал вообще.
    ZX Evolution revision В SMUC+NEOGS+TSFM
    Kay-1024T есть 2 полудохлые - (продам)
    ПРОФПЗУ (Продам)
    Ленинград-1 (Продам)
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Я каким то образом добивался что у меня работал нижний 5.25 а маленький ни в какую не работал. Как я оно делал не помню, но маленький был просто отключен от большого. Более точный ответ можно вычитать прочев 200 постов в теме про компьютер http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7855
    Но фотки там все в дауне из за того что айпиктуре поглощен тоталитарым россским политическим режимом. Может подскажет новый покупатель компа из Санкт Ленинграда, он кажеться все там подключил. Посты в конце темы.
    Последний раз редактировалось AAA; 31.05.2010 в 08:27.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    У меня вот так сделано. http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=260145&postcount=25
    Spectrum жив!!!
    Попробую опишусь!
    Работают оба дискогрыза?
    ПРОФПЗУ (Продам)
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Да, работают оба. А с переключателем вообще очень удобно.
    Spectrum жив!!!
    У меня EPSON SD-700 (SD700BA) одинарный 5,25'' и перемычки стоят вот так, работает на PentEvo в паре с отдельным 3,5'' Panasonic (не помню модель). Шлейф использовал стандартный от PC (без переделок), 5,25"-"A", 3,5" - "B". На 3,5" перемычки не трогал (как на PC) по умолчанию вроде для ZX диск «B». Оба дисковода работают отлично, но при обращении к 3,5'' на SD-700 также загорается светодиод, как и на 3,5'' (видимо оставшийся рудимент от сдвоенного дисковода, хотя он сразу был одинарным).
ID:	23092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23093   Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть такое чудо 5.25" Epson SD-700/SD-800, работает отлично, проверен на Спеке,
    на PC не проверял, шлейф прямой, без выкрутасов.
    Вечерком сделаю фотку перемычек, одна там стоит вне всяких правил
    ---------- Post added at 11:35 ---------- Previous post was at 11:32 ----------
    Хотя вот ТУТ правильно перемычки, вместо переключателя джампер, выбираю какой будет А, а какой будет В.
    Pentagon 128K (1993) Pentagon 1024SL v1.4 KAY-1024 SL4/Turbo v2010 ZXM-Phoenix rev.05 s/n:?
  1. Epson HX-20
    от megabyte в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 60
    Последнее: 27.12.2024, 20:44
  2. Epson SD 700AA+Epson SD800
    от AAA в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 05.04.2023, 15:20
  3. Epson SD-700
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.06.2018, 08:29
  4. Epson SD-600 в ремонте
    от AAA в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 09.11.2008, 19:05
  5. Epson SD-300
    Последнее: 12.06.2008, 22:45
