Страница 33 из 33 ПерваяПервая ... 2930313233
Показано с 321 по 327 из 327
Тема: Компьютер "Электроника МС1502"
  1. #321
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от surinm Посмотреть сообщение
    Зашел в тупик. Куда дельше рыть?
    в сторону осциллографа или лог. анализатора.
  2. #322
    34
    22 сообщений
    А вот и нет... все оказалось интереснее... осцилографом то я уже все излазил... а вот "сопля" которую я изначально убрал - это оказывается была Перемычка 5-6, которая включает дополнительные 256Кб (D22-D29)
    После установки перемычки-сопли обратно, модуль стал проходить тестирование всех 512Кб допозу.
  3. #323
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Нашёл в сети любопытный скан. Упоминаются МС 1502, Каштан-01 и -02
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    mig_25(19.01.2023), Rus(17.01.2022)
  4. #324
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    есть ли вариант биоса, который ищет расширения биоса ?
    Т.е. распознает пзушки на всяких платах расширения, кроме бейсик-к (который видимо должен быть в конкретном адресном пространстве)
  5. #325
    13
    12 сообщений
    shattered, Если Вы так глубоко разбирались в железе, может быть подскажете чем на 1502 вызвано мерцание экрана при работе с FDD ?
    Кстати, замечу, что экран мигает не на всех МС 1502 при работе с FDD. Я предполагаю, что, поскольку видеобуфер расположен в обычном ОЗУ, то видеоконтроллер по принципу DMA переодически захватывает шины адреса и данных и тем самым тормозит работу процессора. А контроллер FDD ВГ93 работает без DMA и должен слишком часто опрашиваться центральным процессором. Видимо на ранних версиях МС 1502 было слишком медленное ОЗУ (у видеобуфера) и поэтому в BIOS при работе с FDD видеоконтроллер просто временно отключался для стабильной работы с ВГ93.
  6. #326
    13
    12 сообщений
    Или немного не так. shattered говорит, что ВГ93 останавливает процессор. Может быть в таком остановленном состоянии процессор не "даёт добро" видеоконтроллеру на захват шин и поэтому экран гаснет.
  7. #327
    Есть, я его выкладывал. Да на гитхабе с моими дорабтками тоже есть
  1. Нужна схема монитора "Электроника 32 ВТЦ 101"
    от Tim0xA в разделе Изображение
    Последнее: 12.12.2019, 07:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
