Страница 10 из 33 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 327
Тема: Компьютер "Электроника МС1502"
  1. #91
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Эта есть, она, как и все прочие, без служебного 81 трека (который читается сразу при старте)
  2. #91
  3. #92
    13
    12 сообщений
    Просто у ОТС есть несколько выпусков с разными наборами программ.
  4. #93
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Но они все должны быть загрузочные, нет?
    Можно попробовать "пересадить" 81 трек с годного дампа.
  5. #94
    13
    12 сообщений
    Да, они все загрузочные. По-моему у некоторых выпусков 80 треков. А где Вы скачали дамп ОТС?
  6. #95
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    dk_spb прислал. Если он не возражает, я его опубликую.
  7. #96
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Как на ней MS-DOS запустить?
    Пробовал 3.30 с 360Кб. дискеты - не грузится.
  8. #97
    261
    125 сообщений
    SKcorp., должен грузиться, никакой особой магии не требуется ему, на сколько я знаю. Тут либо дисковод неправильно подключен, либо дискета неправильно создана. Или что-то аппаратно не работает. А как не грузится- ругается как нибудь или виснет или что?
  9. #98
    13
    12 сообщений
    SKcorp., с дискеты со стандартным форматом 360Кб Вы DOS на МС1502 не загрузите. Дискета должна быть отформатирована либо на 720Кб, либо на 360Кб, но по тому же принципу, что и на 720Кб. Короче говоря, если 360Кб, то нестандартный формат, с MFM модуляцией.
    Просто на МС1502 диски A: и B: -- это 720Кб, а C: и D: (те же приводы, что и A: и B: ) -- это 360Кб. При этом загрузочный только диск A:
    Последний раз редактировалось SoftCat; 18.01.2014 в 23:58.
  10. #99
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Спасибо. Я так и подумал. Я как понял с PU_1700 покатит?
    А еще: OTS - совместима с FAT или у нее свой формат?
    Последний раз редактировалось SKcorp.; 19.01.2014 в 00:18.
  11. #100
    13
    12 сообщений
    Да, на том компе, на котором будете заготавливать дискету, запуститие 800 или PU_1700. Отформатируйте на 720Кб (дискета должна быть только типа DSDD, тип DSHD не подойдёт!) и запишите операционную систему. Я, например, 800 использовал, а не PU_1700. На самой МС1502 эти драйверы (800 и PU_1700) не нужны.
    OTS с FAT не совместима. Там вообще нет таблицы размещения файлов. Есть только корневой каталог, в котором указан начальный кластер и размер файла. То есть файлы не могут быть фрагментированными.
  1. Нужна схема монитора "Электроника 32 ВТЦ 101"
    от Tim0xA в разделе Изображение
    Последнее: 12.12.2019, 07:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
