Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Адаптер для муз. сопра заточенный под ЛУТ .
    По умолчанию Адаптер для муз. сопра заточенный под ЛУТ .
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...PTERforLUT.htm
    Данный адаптер рассчитан на установку/припаивание поверх процессора Z80 .
    Платка односторонняя . Размеры получились в два раза меньше чем у классики .
    Орёл
    Выглядит супер, буду собирать.
    А можно для далеких от электроники людей еще более разжевать про подключение? Я так понял, что если используется YM2149, то оно просто цепляется поверх проца и все? А как-то универсально можно сделать и для YM2149 и AY-3-8910? А то обе в наличии имеются.
    А как потом их с бипером объеденить, просто параллельно скрутить выходы?
    Кемерово
    10 сообщений
    Ну, вообще-то так: на Z80 - эту плату, на плату - YM2149 или AY-3-8910. Распиновка у них одинаковая.
    А бипер лучше не трогать.
    Отошёл от дел.
    Орёл
    А к чему там про clk расписано по разному для АУ и УМ? %) И про бипер непонятно, как же без него, он тоже играть в колонки должен
    Угу (только есесно не на прямую).
    Если пустить клок 1,75mHz со счётчиков спековой платы и отрезать землю от пина 26, то можно пускать и то и то .
    Звук для пищалки берётся прямо с порта (т.е. до аналоговой обвязки), цепляется к двум штырям .
    Последний раз редактировалось fan; 21.12.2009 в 01:01.
    Орёл
    Если не сложно, то можно на примере классического пентагона, куда подпаиваться?
    И это тоже на примере пентагона, если можно
    Таракан D3 pin3 (1,75mHz).
    Таракан D10 pin5 (бит порта пищалки).
    Орск
    Собирался разводить в эти дни нечто подобное.
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
    Добавил портретов со всех ракурсов (сделано сканером , поэтому выглядит метаморфно ).
    Николаев, Юг
    Собрал сей девайс (YM2149F), подключал к Speccy2007. Правда звук вообще не понравился (не такой, как в эмуляторе) - явно слышно "плаванье" тона, причем заметил это особенно проявляется, когда нажимаешь кнопки на клаве. В чем может быть причина? может стоит собрать отдельный генератор на 1,75 Мгц?
    ПОИСК-2 новодел+FDD&COM, XTIDE, SVGA-512, OPL-2 by Malinov;
    Speccy 2007(v.1.06)+128кБ+TR-Dos+YM2149F;
    Ленинград-1; МК-52, MK-61; Casio-6300, 7400, cfx9850g plus и остальное PC-шное барахло.
  1. Адаптер PS/2 мыши для Commodore
    от tnt23 в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 59
    Последнее: 08.02.2016, 20:42
  2. UniJoypad - универсальный игровой адаптер
    от dicebox в разделе Устройства ввода
    Ответов: 69
    Последнее: 29.06.2011, 15:57
  3. Вариант NEMO IDE заточенный под ЛУТ .
    от fan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.03.2010, 20:10
  4. VGA адаптер
    от ukms[z] в разделе Изображение
    Последнее: 12.07.2005, 11:20
  5. ZX-Bus-адаптер
    Последнее: 20.06.2005, 13:04
