Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 66
Тема: Помощь по TRDOS 6.10E
  1. #31
    Черкассы
    13 сообщений
    Почитай внимательно пост выше.
    Расположение соответствует 0 при выборке дос
    0 - глюк
    1 - тырдос
    2 - квик или 128
    3 - 48
    ---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 16:42 ----------
    Я, вот, думаю, может нужно сделать порт #1F?
    Кто знает за что отвечают биты этого порта?
    Последний раз редактировалось lisica; 03.01.2010 в 17:56.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #31
  3. #32
    Симферополь
    1F это порт ВГ93. FF это регистр ТМ9 в ТРДОС насколько помню заведует выбором дисковода и еще чемто системным. перечитывание всего трэда не помогло ответить на мои вопросы так что последний твой ответ был как раз в тему. ну и собственно закрыл вопросы с выбором управления для порта. нормально походу с этим. осталось только наверно сесть за изучение аласма.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  4. #33
    Черкассы
    13 сообщений
    Покурил только что, ещё раз схему пент 1024сл.
    Судя по схеме расширением более128 управляют биты 7-7FFD, 4-1FFD, 7-1FFD.
    А куда тогда подевался бит 6-7FFD?
    ---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
    Думаю самое лучшее переписать менеджер памяти под #FDFD расширение.
    Но, как??? Ведь нужно, чтоб он туда влез. не раздвигая и не сдвигая остальной текст.
    Я - пасс. Это выше моего соображения.
    Последний раз редактировалось lisica; 03.01.2010 в 20:33.
  5. #34
    Харьковская обл.
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Ну вот, помочь некому...
    Если Вам действительно нужна помощь, то почему Вы игнорируете ответы, которые Вам люди пишут?
    Цитата Сообщение от Zet9 Посмотреть сообщение
    Alone Coder всегда выпускает версию прошивки под Пентагон 1024. Биты 6 , 7 и 5 бит (старший) порта #7ffd .
    Вот я Вам ответил, что прошивка расчитана на схему расширения по станларту Пентагон 1024 и указал порт и биты , а Вы вместе с balu_dark еще две страницы спорите, а как же адресуется память у Пентаго,смотрите код прошивки в стс-е,ищете порты которые там используються
    Ну не знаю может эта игра такая у вас? типа , при живом авторе и открытых исходниках только стс-ом можно копать код прошивки
    Я же предложил Вам ознакомится с документацией на Глюк 6.3, а Вы её не читали, судя по Вашим дальнейшим высказываниям
    Исходники не смотрети - потому что с аласмом не умеете работать, ну так можно у автора спросить(у Alone Coder'а) - он Вам подробно всё расскажет
    Цитата Сообщение от VNN_KCS Посмотреть сообщение
    Сколько ни юзал такой вариант(Пентагон 128, доработаный до 1024 по порту #7FFD), проблем не замечал.
    Вот ещё Вам подтверждение, ну Вы вроде поверили, что Пентагон так адресуется, а потом опять об этом забыли
    ---------- Post added at 21:14 ---------- Previous post was at 21:11 ----------
    полностью почитайте доки - у этого Пентагона, расширение памяти не стандартное, а вот у Пентагона 1024сл в2.2 нормально
  6. #35
    Черкассы
    13 сообщений
    В том то и дело, что порт и эти биты заведены, простейшим тестом в бейсике страницы переключает, а рэм диск это не видит. Если есть схема подключения, именно для этой прошивки,- плиз в студию. Спаяю по ней. Может я чёт не туда завёл?
  7. #36
    Харьковская обл.
    Изначально, 3 бита порт FDFD, сделал BFFD - не идёт.
    зачем?
    Подставил 5 бит 7FFD ( вместо защелки 48 ) - тоже не работает.
    а биты 7 и 6 не отрывали?
    вот так должно работать, если не пашет значит аппаратная проблема может быть
  8. #37
    Черкассы
    13 сообщений
    не отрывал, в бейсике щёлкает все 64 банки, всё равно не работает.
    Какая?
    ---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
    Какая?
  9. #38
    Харьковская обл.
    хотябы старшие биты подтяни по схеме. без пятого.если этого будет достаточно - рамдиск заведется.
    этого не достаточно,там рам-диск начинается в самой верхней странице (#3F) и растет сверху вниз - так я делал во всех во всех прошивках начиная с TR-DOS6.05e+ и потом Alone Coder
    так я делал для того чтобы рам-диск совпадал с рам-диском который создает Реал Коммандир, чтобы не заходить в кам сторку трдос и не набирать формат и т.д, а просто в РК один раз создать и рам-диск готов к употреблению (и вообще я никогда в комсторку для этого не заходил) , потом просто жмешь D - и вот он
    Попробуйте так протестировать с помощью Реал Ком - что будет?
    Ту вот, один товарищ подкинул эту ссылку. Пришлось сделать опрос 7FFD. Сделал, всё равно рэм диск не работает. Переделал опрос по схеме пентагона 1024SL, всё равно не работает.
    Покурил прошивку в STSе, нвшёл опрос памяти #3837. Протрасил вроде видит страницы, переключает, но нашёл ещё тыр дос чёт пихает в порта #FF и #1F. Может из за этих портов?
    невнимательно читали, там же сказано, что у него программное определение страницы, так что паять чтение порта 7FFD не нужно - в смысле для прошивки и я про это упоминал (что там процедура определения текущей страницы есть)
    порты 1ф и фф используются, чтобы остановить реальной дисковод при переходе на рам-диск
    ---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:35 ----------
    А Вы скачали комплектик по той ссылке, которую вам товарищ предлагал там где описание по 6.05е - исходник на Сторме - и файлик 16К - чевертинка пзу с трдосом?
    Там в этом файлике версия под порты FDFD - я его по этой ссылке не качал,но в 2000-м году оно мне первый раз попалось на глаза и там было именно так, я его переделывал на рамдиск сверху вниз, потом ещё делал версию на 2 рам-диска:
    диск C в первом мегабайте, как обычно,
    диск D - во втором мегабайте длиной метр )
    но это по стандарту Profi - для чела по имени INSIDE - у него был Пентагон-2048 такой
    хотя откатываться на предыдующую версию(6.05е) по сравнению с 6.11Е и не очень кошерно,
    но тем не менее я её (6.05е ) юзал несколько лет - всё супер
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
    Какая?
    Та хто ж его знает, может тест с Реалкоммандером чёнить прояснит
    -вообщем ждёмс
    если Вы с такой легкостью перешиваете пзу может тогда ту версию 6.05е прошьёте,
    которая под порты ATM-1 (#FDFD), про неё я чуть выше упоминал
  10. #39
    Черкассы
    13 сообщений
    прошил бы дык не найду никак, Этот форум у меня, блин по пол часа одна страница грузится, Во, да ещё и по два раза ответы пишет. так что если можно, то ссылку дайте сразу.
    Последний раз редактировалось lisica; 03.01.2010 в 22:20.
  11. #40
    Харьковская обл.
    у меня и по 3 раза показывалось в теме про DNA OS(или TRDOS5.30 не помню) - так что это норм
    ссылки нет - откуда она у меня? - я же сказал что не качал, а саму пзу,которая ещё с 2000-го года надо искать - сегодня может и не найду - может завтра
    а Вы пока тест с Реал Коммандиром проведите, и вообще сбрасывалось оно у Вас раньше, потому что срабатывала 48-я защелка, теперь когда Вы вместо неё подключили 5 бит - как оно себя ведёт при форматировании в комстроке трдос и при просмотре командами LIST,CAT?говорит DISK ERROR ?
    Вы правильно биты порта 7ффд подключили?,на всяк случай ещё раз скажу
    бит5 - самый старший бит мегабайтного сима - переключает две половинки по 512 Кб
    бит7 - переключает кусочки по 256Кб
    бит6 - переключает кусочки по 128 Кб
    ---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:29 ----------
    а HiTech не пробовали юзать ? типа высокоскоростной инет 3.5G от UTEL? (200 Кб/с - средняя скорость, макс 330 Кб/с), или до Черкасс ещё не дошла цивилизация
  1. Speccy2007 v1.06 (128 + AY + TRDOS)
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 474
    Последнее: 15.01.2020, 21:54
  2. BUG in TRDOS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 01.07.2010, 19:52
  3. TRDOS 6.11P
    от alsp в разделе Оси
    Ответов: 39
    Последнее: 11.04.2010, 16:29
  4. RAMDISC in TRDOS
    Ответов: 14
    Последнее: 18.11.2009, 11:36
  5. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
