Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ATM Turbo-2+ ver 7.00/ Глюки
    Мариуполь, Украина
    По умолчанию ATM Turbo-2+ ver 7.00/ Глюки
    Запустил очень долго лежавшую плату версии 7.0
    Как работала раньше - не знаю, но в настоящий момент имеется некоторый набор неприятных глюков.
    Прежде всего не запускается большое количество демок. Причем одна из них (real_act) выдает ошибку "this is only 128K product" (другие просто сбрасываются и виснут)
    Одна из демок (BIZZARE!) как-то раз нормально запустилась, отдетектила 128К и прочее необходимое железо, продемонстрировала всё, что хотела, но вторично запускаться отказалась, сбросив комп.
    Некоторые программы безбожно глючат со шрифтами, например - демка DOOM (первый скриншот).
    Чтобы проверить память, записал Хонюк (который доработанный, версии 4.01). Однако снова словил глюк со шрифтами, правда в интересной интерпретации. При первом запуске окно выглядело как на втором скрине, а при втором и последующих - как на третьем.
    В режиме СР/М всё работает отлично. 1024К детектятся и работают как в режиме РАМ-диска, так и при запуске того же Принца Персии. Правда довольно сильно тормозит работа с дисководом, но это уже вроде из другой оперы.
    Вот-с. Подскажите, где копать и искать?
    Пока хочу только попробовать вместо 32*РУ7 (точнее 41256) поставить 16*РУ5, то есть физически ограничить память 128К.
ID:	15654   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15655   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    для начала бы запустить какой-то тест памяти, и желательно ПЗУ-шный.
    Мариуполь, Украина
    ПЗУ нет и прошить в настоящий момент негде. А как это сделать без ПЗУ - пока не знаю.
    Повторю, что под СР/М всё работает без проблем.
    P.S. Установка РУ5 к исправлению глюков не привела. Те же там же. :-(
    Добавление:
    А вот, в работе хонюка появились изменения. Шрифт отобразился нормально и удалось прочитать сообщения. Пишет, что доступно только 48 К памяти, вследствие чего дальнейшая работа программы невозможна.
    Соответственно переформулируем вопрос. Что за глюки у вышеуказанного АТМ могут приводить к тому, что расширенная память, доступная под СР/М не включается в Спектрумовском режиме?
    Последний раз редактировалось Hakuna; 23.01.2010 в 20:06.
    Кемерово
    10 сообщений
    Ну раз ПЗУ нет, попробуй обычный тест с диска загрузить.
    Отошёл от дел.
    Мариуполь, Украина
    Запустил Memory Test из комплекта Honey Comander. Результаты те же. Память выше 48К он не нашел. Тест доступной памяти, т.е. 48К. прошел успешно.
    Глюки диспетчера? Но где и как их искать? Перепаивать пригоршню микросхем вслепую как-то не хочется...
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Hakuna, надо смотреть схему, проверять порт 7ffd
    Мариуполь, Украина
    Можно ли управлять переключением страниц из бейсика? Что при этом может происходить? Как это прощупать осциллографом?
    Каким образом программы определяют наличие расширенной памяти и её емкость?
    Вопросы, конечно, чайниковские, но в спектрумовские времена у меня был только 48к...
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    По поводу 128К и васика была тема на форуме - поищи, там все было разжевано.
    Наличие и количество ОЗУ определяется сменой страниц памяти, маркировкой оных и подсчетом их количества.
    Мариуполь, Украина
    В общем так.
    Нашел я эту тему. Вот ссылка: http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=10740
    Начал пробовать. Загрузился по инструкции (5-й пост) и написал простейшую программку, которая меняла страницы от 0 до 7 и по определенному адресу в верхней четверти сначала заносила номер страницы а потом в другом цикле считывала.
    Прога честно вывела на экран считанные с одного адреса числа от 0 до 7. Во время её работы осциллографом прощупывалось изменение сигналов на выводах триггера-переключалки. Значит 128 к работало.
    Я задумался.
    В итоге всё оказалось просто. В главном меню АТМ-ки я выбирал пункт TR-DOS 48. Видимо при этом система блокировала запись в регистр конфигурации и другие программы просто не в состоянии были его разблокировать. Если же грузить сначала Spectrum-128, а потом уже из его меню выбирать TR-DOS, то всё получается. Тест памяти нормально распознает и тестирует 128 и 1024 кб.
    Но!
    Хонюк запускаться отказался вообще. Ни при 128 ни при 1024. Выбивает обратно в меню 128. Версия та, которая вроде бы не требует перешивки ПЗУ.
    В общем, ау, АТМ-щики. Всё ещё нужна помощь.
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Hakuna, да, ТР-ДОС48 запирает регистр памяти и 128кило не будет.
    Попробуй какой - другой софт, тут - http://atmturbo.nedopc.com/ куча софта для АТМ. Там и схемы и документация на этот комп имеется
  1. Ошибки(глюки) в TR-DOS
    от DDp в разделе Оси
    Последнее: 08.03.2009, 14:55
  2. АТМ 7.10,глюки
    от sv в разделе ATM
    Ответов: 66
    Последнее: 28.08.2008, 07:10
  3. Глюки и их лечение
    от spleen в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 14.05.2007, 03:28
  4. глюки клавы
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 11.02.2007, 15:55
  5. глюки в ПС
    от SMT в разделе Форум
    Последнее: 11.08.2005, 10:18
