Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 111
Тема: Profi Video-нужна "пентагоновская прошивка"
    55 сообщений
    шас помидоры полетят,
    не полетят. пятногон - ужос машина.
    Кемерово
    10 сообщений
    А я вот демки смотрю на ATM Turbo 2 с измененной ПЛМкой, и все эффекты, и мультиколорные, и бордюрные, в точности как на пентагоне...
    Отошёл от дел.
    г. Курган
    17 сообщений
    Просто Пентагонов было намного больше и они появились раньше Профи.
    Думаю не поэтому. В Челябинске, к примеру, на радиорынке было примерно поровну Пнёв и профиков. Правда поначалу было побольше пентагонов, но потом их стало меньше. А выбрали их потом-что тактов больше между прерываниями, это единственная причина.
    А теперь вопрос по теме. Есть ли у кого прошивки типа пентагона для профи 5? Вообще, реально ли ее сделать? Ведь у пня 320 строк. и это определяется аппаратно, нет байтика в прошивке который указывает что надо начать новый кадр (я так понимаю).
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    378
    241 сообщений
    посмотри #17 пост этой темы, там совмещен инт и кадровая... вроде нормально мультиколор показывает в квадрате, но на бордюре к сожалению не работает. я недавно экспериментировал с прошивкой для 5-го профи, к сожалению пока ничем похвастаться немогу...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    378
    241 сообщений
    Вобщем решил поднять тему. Начал экспериментировать с прошивкой синхрогенератора для Профи 3.2 (или 4.0х), т.к. она безвайтовая в нормальном (не турбо) режиме, что хоть как-то нас приближает к пентагону, т.к. Профи 5 пока вообще загадка в этом плане .
    В пролетавшей здесь прошиве PROF_RF5.BIN от "Michael Markowsky (KLUG), 2:5020/378@fidonet" в архиве PROF_RF5.ZIP, часть отвечающая за спектрум-растр была частично переделана под пентагон, но бордюр был обрезан (знаменитая черная рамка на бордюре), из-за чего в Rage в мультиколорном скроле на бордюре ниче не было видно, а в Amazing Demo от AAABand вверху бордюра, пропадали анализаторы.
    Я переделал фирменную прошиву SAMX6 (которая с полноценным бордюром) под ПЕНТАГОНОВСКИЙ!!! INT и ПОЛНОЦЕННЫЙ РАСТР!!! Файл прошивки SAMX6P. Также добавлено описание изменений в прошивке синхрогенератора под пентагон относительно оригинального SAMX6 - https://www.dropbox.com/s/3a7upt0itm...PROFI.zip?dl=0 .
    Описание оригинального SAMX6 - здесь
    Для работы прошивки необходимо сделать доработку на плате:
    Профи 3.2:
    1. Отрезать сигнал DA3 от 11 выв. U27;
    2. Подключить 11 выв. U27 к схеме доработки на ЛИ3 (1533 или 555);
    Профи 4.XX:
    1. Отрезать сигнал DA3 от 11 выв. D11;
    2. Подключить 11 выв. D11 к схеме доработки на ЛИ3 (1533 или 555);
    Схема доработки на 1533ЛИ3
    возможно будет работать и на двух элементах ЛИ1, я не проверял, честно.
    Последний раз редактировалось solegstar; 07.12.2016 в 14:34.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Челябинск
    В моем профике (3.02) стоит РФ4 с переключением банок аппаратно. Одна профиковская, вторая с пентовым интом. Прошивку пока снять не могу. Пентагоновская настраивалась по Satisfaction. Вроде все работало.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
    г. Курган
    17 сообщений
    на 5-ке отличается еще тем, что сам комп wait`ится и в обычном режиме.
    На самом деле Wait без турбы можно (и нужно) убрать. Комп прекрасно работает без него.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Челябинск
    Буду думать как сместить ИНТ на 24 такта аппаратно.
    Это к Ratibor-у. У него аппаратная часть обретает вторую жизнь.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    как себя ведет RAGE c твоей прошивкой (я пока не попробовал), интересует положение бордюра?
    Похоже это переделанный Prof_RF5.
    я думаю как раз наоборот. Prof_RF5 переделали из "profic.bin"
    как совместить 24 и 28 я уж как нить соображу, не первый десяток лет занимаемся такими экспериментами, только уж не хочется платку делать. Парочку РФ2 мне пообещали, ну и еще умну есть уникальный спек "Импульс", вполне себе рабочий, тама вообще 8 штук РФ-ок стоит. Можно при случАе по-варварствовать
    Последний раз редактировалось zebest; 29.11.2012 в 16:11.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    SAMX6P, расширенный режим.
    Тут все отлично, с эмуулятором расхождений нет, ну кроме того, что на реале бордюр еще и сверху и снизу
    Под пентагон как и следовало ожидать :
    ровно то же самое, как и в 36 постУ. Те же самые 24 такта. Печалька
    ТАП-ку RageEnd.tap прикладывайю...
    Последний раз редактировалось zebest; 25.11.2012 в 20:00.
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Video "100 ZX Spectrum Games"
    от Shwartz в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2009, 21:56
  3. Очень нужна схема "Компаньона" ижевского производства
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.11.2006, 19:01
  4. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
