Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Емаха и спектрум.
    Красноярск
    По умолчанию Емаха и спектрум.
    Люди помогите мне. Вообшем вот проблема. Мне на синтезатор емаха нужны звуки Спектрума может, подскажете, как можно звук в синтезатор перенести. Или подключить синтезатор через MIDI или USB к Спектруму. Как MIDI клавиатура.
    perm/ru
    Емаху по USB к спектруму нельзя. Только Krog и Casoi - у них похожие процесепторы которые по линейнику согласуются.
    oisee.
    Тихвин
    8 сообщений
    Вообще например к спеку с мультикартой caro midi клаву подключить можно, но нет в этом смысла так, как ни кто ее не поддерживает.
    Я как то делал так... На эмуле запускал PT3. Там загружал инструмент звук которого хочу в семплер загнать. И в патернах расставлял 12 нот. Потом все это сохранял, в AY эмуле перегонял в wav. А в WaveLab резал на семплы для каждой ноты. Потом полученный материал загружал в семплер привязывая каждый звук к ноте.
    Это сложный вариант...
    Более простой, взять VST инструмент ymVST.dll в любом секвенсоре подключить, подрубить емаху в качестве midi клавы и все...
    и последний... берем например Phenix (можно ПЦ с эмулем). Берем старый синтезатор (тот у которого можно клавиши выковырять нужно 2 октавы, можно детскую игрушку), берем старую (рабочую) клавиатуру PS/2 и выдернув из нее контролер распаиваем так что бы по нажатию До первой октавы нажималась клавиша Z и т.д. Думаю принцип понятен.
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
    Красноярск
    Слушай а нет специальной базы звуков чтоб не копаться.
    Тихвин
    8 сообщений
    Вот банк семплов в wav чипа YM2413 http://8bit.getbb.ru/viewtopic.php?f=5&t=142
    8 бит и чип сэмплы ( эмулирующие звуки дэнди , сега и гейбоя )
    http://promodj.ru/download/927564/
    Скачать 8 BIT , chiptune VST - magical8biplug ,ymVST ,QuadraSid ,Chip32
    http://microcobra.promodj.ru/samples...se_others.html
    Этот пользователь поблагодарил Voxel за это полезное сообщение:
    Красноярск
    Тема закрыта. Все закончилось на том, что я начал создавать свой плеер-синтезатор, который планируется подключать как MIDI инструмент к разного рода FL Studio.
  1. Что это за Спектрум?
    от Nordic в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 15
    Последнее: 23.05.2009, 16:53
  2. Спектрум на РБК
    от Alchemist в разделе Разный софт
    Последнее: 27.02.2008, 17:27
  3. Спектрум и Я
    Последнее: 05.08.2007, 21:00
  4. ЖКИ и Спектрум
    от pbogdan в разделе Изображение
    Ответов: 51
    Последнее: 28.02.2007, 22:50
  5. Что за спектрум?
    Последнее: 21.08.2006, 19:49
