Показано с 11 по 20 из 22
Тема: SKC - простой контроллер PC/AT-клавиатуры на ATmega88
    г. Новосибирск
    По умолчанию SKC - простой контроллер PC/AT-клавиатуры на ATmega88
    Основные особенности:
    • мало деталей;
    • быстрая обработка чтения из порта клавиатуры за счет быстрого микроконтроллера (20 MIPS) и простой схемы подключения; короткий WAIT есть только при нажатых клавишах;
    • наличие стандартного (как в UnrealSpeccy) и продвинутого режима ввода; второй близок к обычному вводу на PC: для дополнительных клавиш работает верхний и нижний регистр (например, SHIFT + ' вводит двойную кавычку, а без SHIFT - апостроф); в одно нажатие осуществляется ввод знаков, набираемых в Extended Mode, например, квадратные и фигурные скобки;
    • переключение между режимами «на лету» с помощью Scroll Lock;
    • полноценный нампад с двумя режимами: ввод цифр и управление курсором;
    • кнопки «Reset» и «Magic» на клавиатуре;
    • дополнительный элемент «ИЛИ» для схем, где нельзя сразу получить один сигнал чтения из порта #FE;
    • имитация кнопки «Magic» для схем, где она коммутирует сигнал чтения команды из RAM и вход одновибратора;
    • упрощенное редактирование раскладок (требует наличия интерпретатора Perl);
    • открытый исходный код.
    Последний раз редактировалось m.d.; 04.01.2010 в 18:03.
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    Этот пользователь поблагодарил m.d. за это полезное сообщение:
    Djoni(16.11.2020)
  1. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  2. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  3. USB контроллер матрицы клавиатуры.
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.07.2007, 00:43
  4. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
