Alex_K, большое спасибо за информацию. Следовательно есть вопрос: чтобы забутиться с 40-дорожечной дискеты на 80-дорожечном дисководе, надо изменить ячейки в памяти ПП, а уже потом давать команду из меню для загрузки с диска?
Да, естественно.
И ещё вопрос: можно ли ставить одновременно и 80-дорожечные, и 40-дорожечные дисководы?
Ставить то можно, но проблема не в количестве дорожек в дисководах, а в том как сделаны в них входные и выходные линии. В старых типах делались с открытым коллектором, поэтому на последнем дисководе стоял терминатор. В новых типах (например 3-дюймовые приводы) терминатора нет, для них надо в контроллере резисторы желательно, для более стабильной работы, заменить примерно на 2 кОма. Вот если мешать старый и новый тип, то есть большая вероятность, что они не будут работать вместе.
Плюс еще к этому временные характеристики, задаваемые перемычкой. Обычно 40-дорожечные приводы медленнее, чем 80-дорожечные, поэтому перемычку лучше убрать. Еще проблема - параметры включения прекоррекции общие для всех накопителей, но это играет роль только при записи.
