Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Радио-86РК: Дампы ПЗУ
    Уфа
    291
    217 сообщений
    я загрузил с ПЗУ что мне продали с платой такие прошивки эмулятор с обоими не работает
    С такой прошивкой и не будет. Либо ПЗУ битые, либо программатор. Четвёрки байт повторяются, а байты, скорее всего, переставлены местами, т.е. шина адреса немного перепутана.
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от DATAsoft Посмотреть сообщение
    А на вторую страницу раздела уже никак не перейти?
    уже нашел
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A0%D...86%D0%A0%D0%9A
    первая битая
    вторая шьеться нормально
    Зиген, Германия
    Здравствуйте! Появилась пара вопросов по РК-86
    1) контрольная сумма ПЗУ после команды OF800,FFFF (оригинальное ПЗУ для 32К ОЗУ)
    2) должно ли пропадать изображение полностью после команды I/adres/. У меня остаётся мигающий курсор, ввод с магнитофона не работает
    90
    66 сообщений
    После ввода команды I пропадает изображение, курсор остаётся. Как только начинают поступать данные - пропадает и курсор. Если данные журчат, а курсор по прежнему мигает - значит считывание данных не происходит.
    Зиген, Германия
    Ага, значит всё-таки проблема со считыванием. Спасибо. А то я на ПЗУ думал, потому как в памяти осталось, что изображение пропадает сразу после ввода команды.
    SegaBoy, а курсор пропадает сразу с началом пилот-тона, или когда данные начинаются?
    90
    66 сообщений
    Пока звучит пилот-тон, курсор мигает. С началом данных пропадает.
    Зиген, Германия
    В чём же у меня проблема?? На 13-й ноге Д20 хороший сигнал, а пилот-тон не захватывается. Вывод нормально работает..
    SegaBoy, а ты на реале проверяешь? Если да, сделай, пожалуйста OF800,FFFF. Меня интересует контрольная сумма, вычисляемая самим РК. Я проверил уже ПЗУ из 3-х источников, все одинаковые, имеют контрольную сумму 3CD5 (согласно моему программатору). А мой РК выдаёт 11D5. Расхождение возможно из-за разных алгоритмов вычисления контрольной суммы.
    Последний раз редактировалось Doktor; 20.05.2018 в 21:33.
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Набрать программу:
    M <ВК>
    3A <ВК>
    02 <ВК>
    80 <ВК>
    0F <ВК>
    0F <ВК>
    0F <ВК>
    0F <ВК>
    E6 <ВК>
    01 <ВК>
    32 <ВК>
    02 <ВК>
    80 <ВК>
    C3 <ВК>
    00 <ВК>
    00 <ВК>
    . (точка)
    Запустить:
    G <ВК>
    и смотреть вывод 14 на D20.
    Должно быть тоже самое, что и на 13, с небольшой задержкой.
    ...имеют контрольную сумму 3CD5 (согласно моему программатору). А мой РК выдаёт 11D5. Расхождение возможно из-за разных алгоритмов вычисления контрольной суммы.
    Конечно разные алгоритмы.
    11D5 - правильно.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Зиген, Германия
    Вобщем так: сигнал (меандр 1 КГц) на ноге 13, повторяется на ноге 14, но дёргается в пределах 10-30 микросек с частотой порядка 10 Гц, как-будто биения какие-то. Такая же хрень наблюдается с ППА Д14. Нашел "дрожь" сигнала Ф2ТТЛ. Подаю Ф2 на 1-й канал, Ф2ТТЛ на 2-й. При синхронизации от первого канала - чёткая картинка, а при синхронизации от второго оба сигнала размываются. Конденсаторы по питанию 8224 не помогают. Есть идеи?
    Зиген, Германия
    Ну вроде заработало. Т.е. дрожь осталась, но проблема была с магнитофоном. Дело в том, что я использую Datassette, у которой входной и выходной сигналы цифровые, а я сделал сопряжение с магнитофоном как в журнале. Соединил вход и выход напрямую с ППА, и всё работает отлично. Проверил на самой длинной программе (шахматы), 5 раз подряд записал, все 5 раз считалось без сбоев, с правильной контрольной суммой.
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  3. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  4. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
