Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Проблема с монитором REUTERS MM 121NE
    Минск
    По умолчанию Проблема с монитором REUTERS MM 121NE
    Здравствуйте уважаемые спектрумисты, помогите разобраться с проблемой по подключению CGA монитора REUTERS MM 121NE ( на задней крышке корпуса обозначение - CM 121NE ). Разъем монитора распаял как надо, все показывает, цвета правильные. Проблема в яркости, которая постоянно повышенная. Попробовал яркость пустить по схеме предложенной в zx pilot №30 – RGB сигналы идут через диоды на 555ЛА3, куда также примешивается сигнал яркости с компа, после чего весь этот бутерброд подключается на 6 ногу разъема на мониторе. В итоге ноль реакции, не работает. Может кто-нибудь подключал данный монитор и подскажет правильную схему для сигнала яркости ?
  1. Проблема с монитором REUTERS MM 121NE
    от termik в разделе Изображение
    Последнее: 09.01.2010, 10:05
  2. Куплю ДОРОГО учительскую Ямаху MSX-2 c монитором
    от Cooper в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 50
    Последнее: 02.09.2009, 20:51
  3. Отдам Pantagon 128 с монитором (Белгород)
    от MadCat! в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 13.09.2007, 23:58
  4. Daewoo CPC-400 с монитором.
    от arburg в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.04.2006, 16:07
