Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 136
Тема: -MSX-FAQ.RU- Мудрость форума и собственный опыт.
  1. #61
    200
    138 сообщений
    Вариант MSX-Link от svo
    https://github.com/svofski/yamashnik
  2. #61
  3. #62
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Делал по этой схеме - работает. Проще не делать плату, а собрать на макетке. Оптопары конечно в кроватках. А то у меня одна битая оказалась.
  4. #63
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Именно с этим сейчас разбираюсь.
    Дело именно с размещением RAM в разных слотах в DAEWOO и в YAMAHA.
    Извиняюсь за нескромный вопрос, но, как процесс разбора продвигается?
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
  5. #64
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Очень интересно продвигается:
    1) довел DAEWOO CPC-300E до уровня CPC-300, добавив все недостающие на плате элементы и поменяв прошивки;
    2) расширил ОЗУ до 256 Кбайт (мапер, встроенный в DW64MX1 поддерживает именно такой обьем);
    В таком виде машина прекрасно работает с дисководом YAMAHA FD-05 и грузит c него SYMBOS в полном обьеме.
    Грузит с дисковода игры из BASICа, но игры из MSX-DOS в COM-формате как и ожидалось не загружает.
    3) попробовал переключить RAM в слот 2, что оказалось очень просто, но как ни странно при этом с дисковода перестал грузится MSX-DOS,
    хотя машина с дисководом работает и BASIC-программы с дисков грузятся.
    В общем продолжаю работать, я пока не сдался.
  6. #65
    Благодарствую! Если что, могу попробовать подогнать материнку от cpc-400 с убитым кодером нтск
    73 de UB9YUF Alex
  7. #66
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    CPC-400 у меня тоже есть, как только разберусь с CPC-300, возьмусь за неё.
  8. #67
    Ясненько. А по вопросу глючащей клавиатуры что скажете? Плохо срабатывают некоторые клавиши, а клаву менять не охота.
    73 de UB9YUF Alex
  9. #68
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вероятно грязь попала между пленками.
    Попробуйте разобрать и почистить.
  10. #69
    увы, механическая к тому же неразборная (точнее разборная, но выпаивать кнопки замаешься). Потом либо клаву промою со спиртуозой, либо поставлю тиньку с клавой от ат286. И еще: какой посоветуете загрузчик ромов? Раньше (2014г) юзал мегаром, но версию уже не помню. Все перепробованые версии вешаются на эмулятор (на реале не пробовал, дисковод а снят.)
    И да, наловчился я запускать на MSX игрушки от SG-1000. Для сего нужна прога SG2MSX. Эх, найти бы еще запускалку ромов от colecovision...
    73 de UB9YUF Alex
  11. #70
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    А еще есть такая вот хрень:
    http://www.ebsoft.fr/shop/en/home/35...ry-mapper.html
    Помимо мегабайта оперативы там стоит чип, который играет музыку в сеговских играх. Рекомендую...
  1. Ответов: 18
    Последнее: 28.06.2010, 07:40
  2. Опыт LCD TV + спек. Качество картинки не фонтан.
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 28.07.2007, 17:02
  3. фтп для форума
    от Orionsoft в разделе Форум
    Ответов: 32
    Последнее: 04.05.2007, 19:17
  4. WAP для форума
    от BYTEMAN в разделе Форум
    Последнее: 01.04.2006, 20:28
