Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 84
Тема: ВГ93 + LPT
  1. #41
    psb
    Если мне мой склероз не изменяет - речь идёт о способе работы контроллера а-ля Амига - берём "сырые" данные, а дальше делаем с ними что хотим, то есть, как хочется, так и интерпретируем, верно мыслю ? И пофик, что за формат диска, нужно только "объяснить" как "это" интерпретировать.
  2. #42
    Miass, Chelyabinsk region
    в принципе да, все так. и контроллером-то это сложно назвать, ибо нужно просто оцифровать данные, интерпретировать их будет комп. здесь только одна проблема: способ отличный только для качественной записи, полуразмагниченные дискеты прочитать будет так же трудно.
  3. #43
    53
    34 сообщений
    Anykey, Вы можете добавить в ZXDStudio поддержку образов .PRO
    простой по секторной копии данных дискеты.
    формат образа
    80 track 5 x 1024kb sector 819200kb
    T00 0 1,2,3,4,9
    T01 1 1,2,3,4,5
    для работы с образами PRO есть плагин OdiWcx by Sergey A. для TotalCommander и Farа
    http://orion-z.hoter.ru/file/336/4433
    Для получения образа :
    утилитой FDI 2 TRD Converter v0.69 by Max Piwamoto
    обрезаем заголовок у fdi файла.
    а приклеивая заголовок к .pro файлу получаем образ fdi.
    copy /b CPM.dat + CP-M_25.PRO CP-M25.fdi
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    PRO ?
    Т.е. тотже trd только заранее расчитан
    на формат диска CP/M Профи?
  5. #45
    53
    34 сообщений
    да образ PRO не содержит никаких заголовков только байтовая копия данных
    5 секторов размером 1024 байта сектора идут строго по порядку 1 2 3 4 9 …
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Время будет, сделаю.
    ___________________
    Появилось 5 минут,
    вот попробуй:
    Последний раз редактировалось Anykey; 15.04.2010 в 21:49.
  7. #46
  8. #47
    53
    34 сообщений
    Появилось 5 минут,
    вот попробуй:
    Большое спасибо прекрасно работает !!!
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    А где оно используется?
    Ни разу не встречал.
  10. #49
    53
    34 сообщений
    К сожалению, в эмуляторах не поддерживается
    Только через плагин OdiWcx работающий c файловой системой CP/М 2.2 , работает с образом диска как с архивом, удаление копирование файлов, создание архива.
    настройки форматов образов дисков можно менять в файле ODI.INI
    уже настроен для работы c образами :
    ODI (Orion Disk Image, CP/M) Orion - 128 ( korvet ) 819200 bytes
    5 x 1024b sectors, double density, 80 tracks, 4k catalog, 4 system tracks
    PRO (Profi Disk Image, CP/M) Profi 819200 bytes:
    5 x 1024b sectors, double density, 80 tracks, 4k catalog, 0 system tracks
    TRD (Spectrum Disk Image CP/M) ATM-turbo 655360 bytes:
    16 x 256b sectors, double density, 80 tracks, 4k catalog, 2 system tracks
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    В ZXDstudio попробуй:
    Загрузи образ CPM, далее
    Образ -> просмотреть CP/M каталог
    В появившемся окне можно правой кнопкой на файле
    кликнуть, появится меню
    В нем для CP/M пока не работает переименовать, удалить, загрузить и просмотр картинки
    Можно файл сохранить на винт, просмотреть текст и HEX виде.
    Можно также посмотреть системные и скрытые файлы.
    Точно по атрибутам файлов не нашел описания, но эти
    файлы не видны на Профике и видимо они и делают диск системным.
  1. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  2. ВГ93
    от Sayman в разделе Программирование
    Последнее: 28.08.2009, 14:56
  3. Турбирование ВГ93
    от Дмитрий в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 13.01.2009, 15:43
  4. вг93
    от boo_boo в разделе Внешние накопители
    Ответов: 64
    Последнее: 19.01.2007, 17:50
  5. +12V для ВГ93
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.01.2006, 20:27
