Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 84
Тема: ВГ93 + LPT
  1. #21
    г. Луганск
    Спасибо. вечером буду разбиратся
  2. #22
    Украина
    Anykey, давайте пожалуйста опишите всю информацию о всём что делали,очень интересно,есть плата 3.02 верхняя профика,может и руки дойдут когда-то.
  3. #23
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Ладно домой приду попробую.
  4. #24
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Вот накидал схему.
    В архиве описание файлов.
    Лучший вариант это к Speccy прикрутить FT245,
    я делал на DS89 т.к. мне было так удобней.
    • Тип файла: rar ZXdisk.rar (481.6 Кб, Просмотров: 220)
  5. #25
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Один минус fdrawcmd.sys - для чтения сырых данных дорожки
    (вместе с полями и заголовками) необходимо наличие в компе
    двух дисководов.
    эээ... а это зачем?
  6. #26
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Два дисковода?
    Я тож долго не мог понять для чего.
    Потом спросил у автора.
    Ответ:
    Two drives are needed because reading starts on a drive containing a
    high-density disk, then switches to the double-density (Amiga) disk
    _during_ the read, in order to get the raw track data from the other
    disk. Reading must be started in high density so the controller is
    reading using a 500Kbps data rate. After switching to the double-
    density disk, the same 500Kbps rate will then read both data and clock
    bits from the Amiga disk. That MFM data can then be manually decoded
    to extract sectors.
    Действительно если нет второго дисковода и в нем нет диска,
    то операция заканчивается ошибкой.
  7. #27
    интересно, хотя до конца не понятно...
  8. #28
    г. Луганск
    Anykey, спасибо, но праздники не дают адекватно занятся разбором (((
    Поздравляю всех с Рождеством Христовым!!!
  9. #29
    Украина
    думается очень интересная разработка можно будет считать всякие ср-м исдос дискетки.
  10. #30
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    А я все и считывал, что на профи шло.
    Несколько дискет только в эмуле защищенных не запустилось,
    я их отложил, чтобы потом разобраться, но пока руки не дошли.
  1. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  2. ВГ93
    от Sayman в разделе Программирование
    Последнее: 28.08.2009, 14:56
  3. Турбирование ВГ93
    от Дмитрий в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 13.01.2009, 15:43
  4. вг93
    от boo_boo в разделе Внешние накопители
    Ответов: 64
    Последнее: 19.01.2007, 17:50
  5. +12V для ВГ93
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Ответов: 13
    Последнее: 16.01.2006, 20:27
