Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 84
Тема: ВГ93 + LPT
  1. #51
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Можно также посмотреть системные и скрытые файлы.
    Точно по атрибутам файлов не нашел описания, но эти
    файлы не видны на Профике и видимо они и делают диск системным.
    На Profi есть два вида системных дисков (загрузочных)
    с системными дорожками, которые занимают
    нулевой и первый треки они используются для хранения
    машинных кодов процедур ОС (старая система).
    И ОС в которой отказались от системных дорожек все части
    системы загрузчик, BDOS, BIOS, драйвера лежат на диске
    в виде обычных файлов в области USER 15
    К конкретному месту на диске привязан лишь файл
    BOOTK.COM содержащий начальный загрузчик; он должен копироваться первым
    на диск.
    с 1 по 4 сектор на нулевом треке занимает каталог диска, а с
    девятого начинается область данных файлов где и находится файл BOOTK.COM
    принцип загрузки ОС такой же как у iS-DOSа
    Технология запуска iS-DOS http://ru.wikipedia.org/wiki/IS-DOS
    Формат оглавления файла
    Элемент оглавления имеет следующий формат:
    байт 0 - код пользователя (0-32);
    байты 1-8 - имя файла;
    байты 9-11 - тип файла (если старший бит 9 байта равен 1 -
    файл только для чтения; если старший бит 10 байта равен 1 -
    файл системный);
    байт 12 - номер текущего экстента (обычно устанавливается
    в 0 вызывающей программой);
    байт 13 - число байт в последней записи файла (устанавлива-
    ется прикладной программой);
    байт 14 - резервируется для системы;
    байт 15 - счетчик записей для экстента "ЗК";
    байты 16-31 - номера блоков, выделенных под информацию
    файла.
    Для загрузки образа использовать эмулятор unreal 0.37.3.fix4 7 nov 2009 by deathsoft в файле
    unreal-p1.ini правим: ProfiMonochrome=1 включаем 2-х цветный экран 512х240 Profi
    http://dlcorp.ucoz.ru/forum/23-487-1
    Последний раз редактировалось Djoni; 21.04.2010 в 13:16.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Ошибка в ZXDStudio при конвертировании из образа PRO в fdi ,td0
    во всех заголовках сектора прописывается сторона диска 0
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    256
    224 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    любой честный контроллер содержит в себе некую логику, расшифровывающую битовый поток с флопа.
    Commodore 1541 к ним есно не относится? Это не контроллер как бы, а дисковод с ЧПУ :-)
  4. #54
    Miass, Chelyabinsk region
    CodeMaster, я не понял, что ты хотел сказать.
  5. #55
    256
    224 сообщений
    Можно ли считать/записать образы дисков созданный на Commodore 1541.
  6. #56
    во-первых, я хз, можно или нет. но как бы оно ни было, наверняка всё можно.
    во-вторых, того вопроса я все равно не понял, логика где?
  7. #57
    256
    224 сообщений
    а идеальный копировщик уже придумали и сделали, где-то на форуме ссылки были (девайс, который подключается к компу и к дисководу, позволяет читать и писать вообще любые диски).
    Или это касалось только ZX?
  8. #58
    нет, это касалось любых дисков, которые могут прочитаться на обычном дисководе, независимо от контроллера. однако на счет С64 я опять же не уверен я хз как их хитрый дисковод пишет на диск. но наверняка.
  9. #59
    256
    224 сообщений
    Дисковод там обычный (в смысле механики) а вот контроллер какраз хитрожопый, он пишет разное количество секторов на дорожку, поэтому ни один обычный дисковод их прочитать не может.
  10. #60
    опять же, мне это ничего не говорит, не понятно как он пишет на дискету физически. если там MFM, пусть и с нестандартной скоростью - все тогда прочитается.
  1. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  2. ВГ93
    от Sayman в разделе Программирование
    Последнее: 28.08.2009, 14:56
  3. Турбирование ВГ93
    от Дмитрий в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 13.01.2009, 15:43
  4. вг93
    от boo_boo в разделе Внешние накопители
    Ответов: 64
    Последнее: 19.01.2007, 17:50
  5. +12V для ВГ93
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Ответов: 13
    Последнее: 16.01.2006, 20:27
